Чукащ звук от табло / двигател 2.0TDI 190 DSG6
philipz
- Регистриран на: 31.10.2019, 15:23:19
- Гараж: Superb 3 2.0 TDI 190 DSG6 4X4 L&K
Здравейте Колеги ,
От известно време чувам лек чукащ звук идвайки от двигателя , подавайки леко газ
Звука почти изчезва при пускането на климатика .
Също така доста намаля ако насоча въздуха само в прозореца или в краката ( да не е в централния въздуховод ) .
Предишния път накарах еура тек дружба да проверят дюзите , казаха че са идеални .
Има ли някой тук във форума , който да ми съдейства еура тек да ме приемат насериозно ,тъй като явно не ме .
Колата е 2.0TDI 190 DSG6 4x4 LK на 75 000 км .
Винаги е зареждана от омв или еко или газпром .
Не знам дали е от дюзите , но логиката ми е че щом се появява при леко подаване на газ , и щом изчезва почти при пускане на климатик ( променят се горивните стойности) , би трябвало да е от горивната система.
Моля ви за съдействие , тъй като вече е притеснително .
Благодаря .
Благодаря .
Да не са гориво приводите които се намират зад жабката? Защото си страдат от тях, и се чува точно това.
philipz
За първи път чувам за този проблем .
Може ли повече разяснения, и има ли решение за да им наблегна като отида на еура тек ?
Благодаря.
Благодаря.
- Гараж: под наем
philipz, има резонанс около 2000 оборота при отпускане на газта се усеща най-отчетливо.
Човек може да го обърка,че идва откъм джабката.
Така горе долу се чувя, ако са горивопроводите...
philipz
При мен звука се проявява само при подаване на газ .
Ако пусна климатика , изчезва почти напълно .
Проявява се при загряла напълно кола .
Също така при насочен въздух само в крака или стъкло , също значително намалява .
На мен тези симптоми ми наподобяват дюзи , затова към тях съм се насочил .
Но ако ви звучи като симптоми на горивопровод , ще го наблегна на вниманието на ЕТ дружба .
HerpaMoTeH
- Гараж: VW Touran 1.5TSI
При дюзи се случва като не подаваш газ. Да бе би да е дроселова клапа?
Tedo
- Регистриран на: 22.05.2021, 21:07:24
Преди около месец в колата на баща ми (същите спецификации) също се чуваше тропане откъм таблото, все едно от не добре закрепена пластмаса. Чуваше се при ускорение/натискане на газта. Оказа се, че датчика за изгорели газове е излязъл от щипката, която го държи, и е предавал вибрациите нагоре към таблото. Виж дали и при тебе не се е случило нещо подобно.
- joro_kem
Малко встрани, но при мен (октавия 3) имаше особен резонанс в диапазона 1500-2000 оборота откъм централната част на таблото. Оказа се че го предизвиква допълнителния отоплител на въздуховода. Опаковаха го с текстилно тиксо и шумът изчезна.
philipz
Благодаря за предложенията .
Може би при мен звука се отличава от вашите , за жалост на видео не се чува , за да ви го запиша .
Но като цяло като подавам плавно газ в ниския диапазон от обороти , се чува едно цъкане , все едно чуваш работата на дюзите , или просто нещо цъка в същия такт като двигателя .
Ще им наблегна на предложенията ви в сервиза като отида .
Благодаря![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
Благодаря
philipz
Здравейте колеги ,
запазих си час чак за 7ми в ЕТ Дружба , явно са много натоварени .
Ще ви държа в течение какво ще стане , но като цяло съм скептик , че ще оправят нещо .
philipz
Здравейте колеги,
Ходих в ЕТ дружба . Чуха звука при пътната проба .
На следващия ден ми се обаждат , че всичко е наред , колата е изрядна .Това за 3ти път го правят за един и същ проблем . Но звука си остава .
Явно нищо няма да направят . За жалост наистина не виждам смисъл от гаранцията . Какво като я има човек.
Моля ви за съвет дали да ходя и в ЕТ надежда , там по-взискателни ли са майсторите ?
Ако ли не , моля ви да ме насочите към сервиз или майстор, който разбира от шкоди ,,за да изследваме от къде идва звука .
Благодаря ви .
Благодаря ви .
sshentov
- Регистриран на: 25.10.2023, 20:30:50
Здравей,
знам че е стара тема, но имам същият проблем, успя ли да установиш какво причинява звъка? @philipz,
