Проблем с клапите на парното
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2014г. до 2021г.
gogobyte
Регистриран на: 16.12.2020, 12:47:04
Мнение от gogobyte »
Здравейте, някой знае ли дали има процедура за ресетване/зануляване/обучение на позициите на клапите за парното. Проблема е, че като пусна да духа само на краката духа и от средните отвори. За по старите модели се задържа AC+средните духалки но за МК3 не става тази процедура.
Колата е 2016 с дигиталния климатроник
Ако духа само от външните отвори е нормално, от тях винаги духа, без значение на къде си го нагласил.
gogobyte
Не е точно така. Като го пусна да си духа на стъклото спират да духах. Проблема е само като духа в краката. Видях на друга кола, че спират при нея, явно проблема е при мен. Не знам принципа на работата им и дали се движат заедно или поотделно но явно нещо все едно са разместени.
Ще има грешка ако нещо не е наред
gogobyte
bega4kata написа: 17.12.2020, 00:15:15 Ще има грешка ако нещо не е наред
То реално няма проблем, само клапите са разместени. Някой друг с фабия има ли го този проблем?
Винаги ли духа от средните клапи? При всяка конфигурация от бутоните? При мен пробвах и като насоча в краката, не духа от средните. Имаш някакъв проблем, очевидно, но ако постоянно духа от средните , много вероятно е да е механичен. Иначе идея си нямам как се ресетира климатроника [smilie=pardon.gif]
Обратно към “Fabia III”
