Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, има ли махане този спойлер или по-добре да карам без трети стоп?
Дребен проблем с третия стоп
anonimov
- Регистриран на: 28.09.2020, 21:00:40
Здравейте отново колеги, предишния собственик си е тунинговал колата със спойлер(оригинален от шкода), но аз сега не мога да си сменя крушките на третия стоп, защото този спойлер е легнал отгоре му, а той излиза нагоре
anonimov
- Taratajki
- zar
Отвътре е хванат.На самият стоп отзад има пластмасови шпилки и съответно на тях се навиват пак пластмасови гайки за да се захване здраво и да прилепне за вратата.Трябва да се свалят горните пластмасови кантове/кори от вътрешна страна на стъклото ,за да се осигури достъп за развиване на гайките.Аз моя го смених преди 2 години ,защото точно шпилките се бяха строшили и не лягаше добре ,съответно пълнеше вратата с вода от там ( не беше от измъкнат маркуч на пръскалката ).А гайките навити на остатъка от шпилката се търкаляха из задната врата и шумяха ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Тоя стоп мисля ,че е диоден и няма крушки за сменяне![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
- joro_kem
да, поне на О1 е диоден, като диодите са монтирани директно върху платката. тя корозира от влагата и светлината изчезва. на моята каляска реших проблема с водоустойчива диодна лента и леко преправяне на буксата.
optimax
На О2 също е диоден
- Simov
На ибизата също спря да свети и се оказа, че проводниците, които минават през "гофрето" между купето и третата врата, са се скъсали. Сигурен ли си, че стига ток до него?
anonimov
Simov, ток стига разглобих вратата и изкарах едвам куплунга, но стопа излиза нагоре, тоя спойлер го затиска:(
zar, не е същото поне не на тази октавия .....
- VALDO
- Местоположение: Bayern
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Въпросния стоп е нискокачествено китайско изпълнение! Моя е сменян три пъти!
anonimov
VALDO, ще го подобрим качеството, само да излезе, гледах книжката на спойлера, лепен е с някакво лепило, което върви с него ...
- zar
anonimov, Тази октавия 2-ка префейс ли е?Ако е може и да е различно.Аз го правих на 02 ф.л.
anonimov
zar, точно както си го описал се маха с трите шпилки у пластмасовите гайки, проблема е че трябва нагоре да излезе, а той половината стоп е под спойлера, незнам дали е фейс лифт.
- zar
anonimov, Разбирам те!В Кофти ситуация с тоя спойлер са те поставили
А пък честно да ти кажа,не помня ,как излизаше при мен ,но щом казваш нагоре,значи е така
