Къде е датчика за налягането на маслото( червената лампа)?
Илия3илиев
- Регистриран на: 20.08.2020, 23:56:41
Здравейте колеги ,някой може ли да помогне - къде е локацията на датчика/сензора за налягането на маслото ( за червената лампа).Налага се да го сменя ,а не знам къде да го търся .
Колата е Октавия 2 , 2012г. 1.6 TDI
Благодаря ви
Благодаря ви
petel
- Регистриран на: 26.02.2015, 11:47:07
Здравей колега, датчика се намира в задната част на двигателя, под планката за транспортиране, която трабва да се демонтира за да може да се свали датчика, а преди това махаш тръбата между въздушния филтър и турбото.
Това е мястото, където се мери налягането на маслото, добре е да го провериш преди да сменяваш.
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Ако свети датчика, може и маслената помпа да е заминала, трябва добре да се погледне проблема и първо си провери налягането преди да сменяш, каквото и да било.
- zar
1.6 тди не го знам как му е зацепена маслена помпа ,но ако е с ремък ,както на 2.0 CR и в зависимост от пробега на колата ,може да погледнеш/смениш ремъка и почистиш цедката в картера.Че с тея лонг лайф сервизни програми и смени на 30 к км.не е изключено вътре всичко да е затлачено и да варира налягането. Дано да е само датчика дефектирал.
Абе първо се сменя датчика, че е най лесно.
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Колега,колко заминали маслени помпи сте виждал?skauta написа: 27.08.2020, 15:05:43 Ако свети датчика, може и маслената помпа да е заминала, трябва добре да се погледне проблема и първо си провери налягането преди да сменяш, каквото и да било.
Затлачена цедка,да. Виждал съм.
Автора,смени първо датчика. Както писа колега по-горе, това е втората стъпка. Първо мери налягане. Щото тя помпата е "евтина" за смяна.
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
zzankov, Приятелю, лично на моята кола съм сменил маслената помпа, тия работи не си ги приказвам ей така. Колегата не е описал, точно защо трябва да се смени датчика, но понеже ми е минало през главата проблема с налягането, затова си позволявам да му дам съвет. На мен ми светна на няколко пъти, в последствие, разбрах за какво и по съвет естествено първо замерихме налягането, оказа се наполовина и от там естествено, нова помпа. Другото, което ми е интересно е колко пари е този датчик, защото примерно датчика за температурата на маслото е 240лв. и ако този е някакви подобни и се смени напразно... Еиии, ПЪРВО СЕ ПРОВЕРЯВА.
20лв.струва,зелен беше май
Обаче рядко дефектират.
- zar
Абе за 20лв.може да се пробва ,дали е от него ,че следващите стъпки са по-болезнени
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Щом рядко дефектират, значи като нищо може и да е големият дявол, това имах предвид.
