Източване на гориво от резервоара
ставров
Регистриран на: 20.10.2018, 20:09:12
Местоположение: Цариброд, Сърбия
Гараж: О2 ФЛ 1.6 ТДИ
Мнение от ставров »
Колеги, причината е малко сложна. Резервоара е пълн, но трябва да източа половин. Как е най-лесно? Става дума за 1.6 TDI CAYC. Мисля да сваля маркуча от филтъра където пристига дизела и да го сложа в бутилка. Свалил бих релето за помпата в резервоара и подал + от акумулатора. Къде се намира релето и койе е? Или да дам на контакт и да сложа мост на мястото на релето?
Благодаря предварително
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Не е ли по-лесно да извадиш маркучето на "обратното" гориво от резервоара и да го сложиш в бутилка? Палиш двигателя и чакаш 2-3 мин да потрака на място.
nzlatev
Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Мнение от nzlatev »
Ако откчиш маркуча към филтъра и подаде само на контакт помпата ще работи по-дълго, защотот няма да вдигнеш налягане и директно в тубата.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
nzlatev написа: 28.04.2020, 09:12:46 Ако откчиш маркуча към филтъра и подаде само на контакт помпата ще работи по-дълго, защотот няма да вдигнеш налягане и директно в тубата.
Не става, избръмчава за секунда и спира, има си защита при нерегламентиран теч. Най-лесно е с VAG COM , има си опция за тест на помпата, ползва се при смяна на горивен филтър за обезвъздушаване на системата. Откачаш маркуча, слагаш един маркучна щуцера на филтъра и за 2-3 минути пълниш 20 литра. След като върнеш маркуча на мястото му пак повтаряш процедурата за 30 секунди или докато спреш да чуваш преминаващи балончета въздух в маркучите около тялото на филтъра. Имах случай с грешно напълнено гориво на автомобил на бензиностанция и пресушихме резервоара за 10 минути, 67 литра. После имахме бонус 20 литра от бензиностанцията за промиване на системата , пълен резервоар в нафта от по-скъпата и една чанта с рекламни подаръци. Имаха ново момче , което наля бензин над 50 литра в чисто нов артеон... беше му призляло на човека, но управителя беше много в час и адекватен. Всичко това го научих от него , явно и друг път се беше случвало и човека си действаше без да се замисля.
Бензиностанциите си имат дори професионални застраховки за такива случаи. Ако им дадеш фактури за тия процедури ще ти ги възстановят.
димон
Мнение от димон »
DoH_KuXoT написа: 28.04.2020, 11:24:43
Не всеки шкодовод разполага с VAG COM кабел в мястото на резервната гума и лаптоп под ръка със съответната програма за да извърши съответната процедура . Освен това се изискват и съответните познания.
Но, с отвертка разполага дори и Бай Шиле от Горно Белево , който може да източи съответното количество гориво. :)
Така, че най-лесния начин според мен е "обратното" ( връщаното в резервоара) гориво !!! [smilie=pleasantry.gif]
... Може твоят начин да е елегантен , но има и по-елегантен и по-сложен начин, но не ми се изпада в подробности за да не омърся темата на човекът ...
Поздрави и без нищо лично...! :)
jocky
Регистриран на: 29.06.2021, 19:27:23
Мнение от jocky »
От кой маркуч идва нафтата към филтъра ? Изображение
stanley
Мнение от stanley »
И аз гласувам за обратното гориво или с ел.помпа директно от гърловината - ако е възможно да се пусне маркуч към резервоара.
