Error: start-stop system ?!
Vladi Mir
Регистриран на: 27.03.2020, 13:57:39
Гараж: Skoda Octavia 1.6 TDI, 105 Hp, 4x4, 2014
Toyota Avensis 2.2 D-4D, 150 Hp, 2006
Мнение от Vladi Mir »
Здравейте!
От два дни съм собственик на Октавия 3, 1,6TDI, 105 Hp, 4x4, 2014 г.
Забелязах, че при запалване на колата, на таблото изписва: Error: start-stop system
Днес смених ремък, масло и филтри и я закачихме на диагностика. Изписа грешки: P15A100 и P15A000, които според майстора означават същия проблем. Опитал е да ги изтрие, но не става.
Доколкото прочетох във форума, колата явно е със старт-стоп система, която явно не работи.
Въпросът ми е, някакви идеи за причина или къде да я търся?
Благодаря предварително за информацията! Ще се радвам и на всякакви съвети за този автомобил, защото съм имал само една шкода досега, но беше Фабия 1,9 TDI, 101 к.с., 2007 г. без никакви екстри. :)
П.С. Ако съм сбъркал раздела за темата се извинявам предварително! Ако може модератор да я насочи към правилното място.
Vladi Mir, заповядай.
Идентично е при теб.
До @Vladi Mir - Акумулатора какъв е? Нов/Стар, Модел? Въпреки, че изписва тази грешка, Автомобила гасне ли по светофарите? Да не би някой преди ТЕБ да е опитвал да спре "Start/Stop"-Системата чрез препрограмиране?
Vladi Mir
tuningmania написа: 31.03.2020, 21:38:10 До @Vladi Mir - Акумулатора какъв е? Нов/Стар, Модел? Въпреки, че изписва тази грешка, Автомобила гасне ли по светофарите? Да не би някой преди ТЕБ да е опитвал да спре "Start/Stop"-Системата чрез препрограмиране?
Акумулатора не знам какъв, мога да го видя утре сутринта. Автомобила не гасне сам. Преди мен нямам идея дали някой се е опитвал, защото колата я взех върната в представителство и не съм имал контакт с предишния ползвател.
Vladi Mir
todor87 написа: 31.03.2020, 21:37:32 Vladi Mir, заповядай.
Т.е. смяна на датчика и изчистване през въпросния софтуер?
Става и с друг софтуер.
Примерно този с, който сте я прочели.
За датчика е ясно.
Vladi Mir
В крайна сметка, при смяната на ел.водна помпа, майстора ми каза, че имало някаква букса на скоростите, която не била добре закачена и той я закачил. Оттогава старт-стопа си работи нормално... [smilie=sarcastic.gif]
При някокой дизелови модели съм чувал, че има проблем със някаква букса и къси кабели, който се късали в процеса на експлоатация. И проблем от това има със старт/стоп системата. Ще разпитам. Мисля, че в ЕураТек знаят за този проблем. Може да пробваш там да го решат.
Vladi Mir
Точно в ЕураТек не можаха да го решат. Иначе, както съм написал - проблема е решен, макар и по случайност.
Мнение от nmnikolov »
Значи връща си някой автомобила в ЕТ и те я продават барабар с грешката... Стига под представителство да се има предвид ЕТ, а не на някоя друга марка. Иначе ги рекламират като върнат и проверени коли [smilie=sarcastic.gif]
al_tishone
Регистриран на: 04.02.2019, 11:41:42
Гараж: Skoda 120L, Renault 19, Ranault Megane Scenic, Skoda Octavia 1, Skoda Octavia 3FL
Мнение от al_tishone »
При мен се оказа акумулатор, който беше сменен с нов по гаранция. 55месеца работа и се предаде. Но с тази грешка се появяват и други, в следствие ниското ниво на заряд. Прикачвам снимка на грешката.Изображение
