Проблем със закопчаването на фаровете
MGeorgiev
Регистриран на: 18.11.2019, 00:40:03
Местоположение: Ямбол
Гараж: ŠKODA OCTAVIA 2 1.9 TDI 105hp
Мнение от MGeorgiev »
Здравейте колеги,
искам да попитам някой имал ли е проблем със заключването на фаровете? Успявам да ги набутам добре в леглото, но след като ги заключа с лостчето и гайката изскачат напред.
Колата е октавия 2, 1,9 TDI, 2007г., фаровете са рефлекторни.
Прилагам снимки.
kalata
Мнение от kalata »
Много силно стягаш гайката. Без нея след закопчаването ок ли са? Като бутнеш лостчето?
MGeorgiev
Пропуснах да отбележа, че така я закупих. Изисква се повечко натискане за да влезе добре, но дори и като закопчея само лостчето пак излиза навън, без значение дали е навита гайката.
Няма следи от удари по колата и затова се чудя от какво може да е.
kalata
Мнение от kalata »
Няма следи от удари или наистина няма удари? Щото толкова криво да седят фаровете не е нормално. И изобщо не трябва трудно да влизат в каналите на основата.
А фаровете оригинални ли са?
MGeorgiev
Да, фаровете са оригиналните. Рефлектора на десния фар за мъгла е паднал и ме навежда на мисълта, че може да е ударил някое малко животно, но въпреки това не разбирам от къде идва проблема със издадените навън фарове при положение, че закопчалките си работят.
Просто незнам накъде да се насоча, затова реших да попитам тук.
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Колата е имала някакъв удар и затова е трудно, при мойта октавия така единия фар много трудно го сложих и напаснах, защото знаех че е имала лек удар от въпросната страна. Другата страна нямаше проблеми. Напасва се докато се постигне задоволителен резултат, но всички разстояния няма как да паснат.
kalata
Мнение от kalata »
Трудно ще ти помогна от разстояние. Имало е нещо за поправяне отпред и са си оставили ръцете. Основите под фаровете също могат да се регулират. От кой град си? Виж в секцията за форумните майстори и ходи да ги погледнат.
Ако ти се занимава сам - поразрови в нета да видиш основите под фаровете как се регулират.
MGeorgiev
Добре, благодаря ти за насоките ;)
stronger
Регистриран на: 11.01.2020, 16:58:28
Местоположение: Г.Оряховица
Гараж: Октавия 1.9 tdi 105 bls 2008 г.
Мнение от stronger »
И при мен десния фар стои по подобен начин,но моята октавия е претърпяла лек удар отпред.Под фара има основа която се регулира в няколко равнини,от там може да се регулира положението на фара донякъде.
MGeorgiev
Преди малко я позагледах още по добре и като че ли ми се видя, че и бронята е леко повдигната отдясно, значи е ударил нещо. Ще отворя да видя дали основата е здрава. Дано не е нищо сериозно.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
И да е ударена и да не е, не е чак толкова драма.
Свали фара и огледай винтовите крепежи, може някое ухо да е за лепене или накоя ламарина за донаместване.
Ама само с четене и акъл по форумите не става. Или действаш и разглабяш сам или отиваш на майстор, достъчно ориентир ти дадоха хората.
Последно промяна от dimibo на 28.01.2020, 00:14:12, променено общо 1 път.
Долните основи се регулират
stronger
Ако имаш разкривени детайли вследствие лек удар,трудно ще напаснеш фара от регулацията на основата....но може да опиташ. ;)
MGeorgiev
В крайна сметка се оказа че имам една изкривена ламарина в следствие на лек удар и по този начин бронята е влязла леко навътре с около 5 мм. От там идва и леко изскочилият фар, но с лека регулация на основата успяхме да го приберем леко сега стърчи малко по малко.
В бъдеще ще свалим бронята и ще изправим изкривеното и тогава се надявам всичко да си дойде на място :)
kalata
Мнение от kalata »
браво
