Смяна на хидравлично масло
Ванко_СуперБи
- Регистриран на: 28.11.2018, 19:40:18
Здравейте, Момчета!
Някой има ли представа за моят Шкодак, какво хидравлично масло трябва да сложа?
Гледам, че съм на минимум...да доливам ли или да го сменя цялото?
Мога ли със спринцовка и маркучле да източа старото и да долея новото?
Отварям капачката, махам старото, доливам новото на отворена капачка и почвам да въртя пълен ляв-десен няколко пъти.
Това ли е процедурата?
- Гараж: ***
G002 000, G004 000 M2
Видях, че си ми писал.
Трябва ти литър.
21.90 на РАВЕНОЛ.
За ОЕМ утре мога да кажа
Огледай си рейката първо.
За процедурата съвет не мога да дам
Поздрави
Трябва ти литър.
21.90 на РАВЕНОЛ.
Поздрави
Щом си на минимум, значи тече от някъде.
Огледай, маркучи, рейка, помпа.
Ванко_СуперБи
Благодаря, Сами!
Спомням си, че преди повече от година веднъж го погледнах и си беше на минимума, преди малко го видях и го заварих на същото положение.
Явно ще трябва да посетя майстор да я огледа.Някой знае ли специалист по рейките за Пловдив?
ILIAN
- Регистриран на: 21.02.2018, 08:56:07
Това е хидравличното масло. Магазина е в Пловдив.http://bparts.bg/drugi-dobavki/443/
Ванко_СуперБи
Благодаря, Илко!
Ти си втория човек, който ми казва за Bparts.
Утре ще мина да взема, и ще долея.Дано изчезне шума, като че ши идва от помпата.
Изкарва един звук дзззззът...дзззззът като въртя волана.
Нищо няма да изчезне.
- stefan L
- Местоположение: sofia
Ванко_СуперБи
На ремъка му няма нищо...върти си.Няма шум от него или от ролките!
Днес ходих да купувам оригинална хидравлична течност по описанието на Илко по-горе.
Долях и сега нищо не се чува.
Ще следя нивото, ще се ослушвам и за шум.
Самуил дали рециклира хидравлични помпи, някой знае ли?
Да, извършва и такива услуги също...
Поне така съм чувал...
stm
- Регистриран на: 30.05.2025, 13:15:21
кой е Самуил и как се казва сервизът му? Търся сервиз в Пловдив за да ми прегледат кормилната система на Шкода Октавия 3 ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
Сено няма при Самуил. Не може да стигне до Пловдив.
