Skoda Octavia 2009/2010???
Доктора_85
- Регистриран на: 13.01.2020, 07:50:45
Здравейте на всички.
След 6 годишно ползване на шкода фабия 1.4 2001 мпи бензин и непрестанни проблеми в последната година дотук към 3000 за всички ремонти дойде време за смяна.
Насочил съм се към шкода октавия 2009/2010 бензин.
Ще се радвам и ще съм благодарен ако ми дадете насоки и мнения като цени за подръжка автоматик или ръчка и всичко което би ми било от полза в избора.
- audiceco
- Местоположение: Добрич
Ами както си се насочил ще продължиш да даваш такива пари за ремонти и на ОКтавията, защото масово хората се подлъгват от ниска покупна цена на октавия фейслифт бензин автомат или ръчка, особено с 1.8 TSI мотора, за който ще се ПРЕповторя, че форумните майстори са обяснили, защо не става и трябва да се бяга от него, същото е и при 2.0 ТСИ - 2010 -2012 си посръбва здраво масълце, най удачен вариант е 1.4 ТСИ, който пък доста рядко се среща в Октавия 2 Фейслифт, а ако искаш и автомат там отиваш на 7DSG DQ250 доколкото не бъркам и там също много рисковано да удариш, някой скъпо ремонтче.
Колега, ако верно от проблемния дрънгел скочиш на 2009/10 бензин мисля, че спокойно можем да обявим за мазохист.
DQ 250 e 6 степенен и се слага само на 2.0 бензин (vRS) и 2.0 дизел. Кутията е страшно здрава и тези мотори не могат въобще да я натоварят. Евентуални проблеми могат да настъпят от износени съединители (около 200к км) или ненавременно/неправилно обслужване.
На другите мотори се монтира 7 степенно ДСГ, което е със сухи съединители, има тенденция към прегряване и според мен трябва да се избягва.
1.8тфси и 2.0тфси са с еднакъв блок - ЕА888. Има голяма вероятност да харчат масло заради фабрично тесните сегменти, 500-1000мл на 1000км пробег. Ремонта е между 2000лв и 4500лв в зависимост дали ще се обслужи всичко по мотора и периферията, така и така ще се отваря. Имай предвид, че много от тези мотори са отремонтирани отдавна или минати по гаранция, но ако има проблем няма как да разбереш с оглед...
Съветвам те да търсиш кола от частно лице, с поне някаква проследима история. Ако намериш читава ще й се кефиш.
Ако желаеш да караш на газ, няма да стане с тези два мотора. Мисля, че има 1.6мпи, но не съм сигурен.
Ако имаш конкретни въпроси, давай ))
- stanley
Колега, ако не мислиш за газ ти предлагам да се ориентираш към Октавия 1.9/105 dsg6 или 2.0 8v (BMM) dsg6 или съответно ръчни скорости. Друг вариант ти е 2.0 tdi common rail след 2008.
Ако споделиш бюджет и какви са ти най-важните екстри, доста по-лесно ще те насочим към сполучлив модел или комбинация мотор и скорости, а конкретния екземпляр ще си го намериш сам
Доктора_85
Благодаря на всички за съветите и мненията.
За съжаление не разбрирам почти нищо от двигатели и затова се допитвам до вас!
Фабията беше безпроблемна до тази година за 5 г имах само масло филтри 1 накладки и дискове и един алтернатор.
До тази година лятото-гарнитура на двигателя,шлайфане на глава,кабели на свещи,термостат,термодатчик,отново алтернатор,кабели+свещи и казанче за антифриз!
Иначе бюджета ми е 12-13 макс.
Предпочитам автоматик защото ме убеждават,че ремонта вече е почти еднакъв за ръчка и автоматик.
За слагането на газ съм 50/50 в момента фабията ми дава 11/5.5 извънградско така че по скоро не.
И последно брат ми е в Германия и смятам да взема кола от там от частно лице със задължителен ТЮФ.
- stanley
Добре, значи в твоя бюджет вариантите са следните:
1. Шкода Октавия 2
2. Фолксваген Пасат B6, Голф, Джета
3. Сеат Леон, Алтеа
За скоростните кутии правилото е че DSG със 6 скорости е по-здрави от DSG със 7 скорости.
За двигателите:
Бензин:
Препоръчва се 1.4 TSI - второ поколение, с оправен проблем с веригата.
Малко вероятно е да попаднеш на 1.6 MPI 105кс. Малко умрял и лаком, но здрав и подходящ за газ мотор.
НЕ са за предпочитане - 1.8 TSI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI Даже са си за избягване.
Дизел:
1.9 TDI 105 к.с е здрав и доказан мотор през годините. Подходящ за спокойно шофиране. Евтин за обслужване и икономичен за каране.
2.0 TDI common rail (CR)- горе долу след 2008 започва да се слага. Казват, че е по-добър от помпа дюза моторите. По-нова разработка с изчистени грешки от предходните поколения. Това не означава, че няма скъпи компоненти за подмяна. АГР, ДПФ например.
2.0 TDI помпа дюза (PD) 8 клапана - казват, че е по-безпроблемен и икономичен от 16 клапановите мотори PD.
2.0 TDI помпа дюза (PD) 16 клапана - ранните модели 2005-2006 пукат главата и започват да губят антифриз.
Много вероятно е проблема да е оправен отдавна или никога да не се появи, но да си имаш едно на ум.
Като цяло бестселъра е 2.0 TDI CR, DSG6 (140/170кс).
От тези години моделите страдат от компресор климатик, АГР, ДПФ. За Германия вероятно и ръждата е фактор.
DSG-то трябва да сменя плавно при ускорение и спиране, да няма странни шумове, удъри, вибрации при местене на скоростния лост през различните позиции и в движение. Да потегля само напред/назад като пуснеш спирачката. Да не тръгва назад (повече от 1-2 педи) при лек наклон. Да е сменяно масло и филър на поне 60 000км.
Полезна екстра при автоматиците е Аутохолд. Държи колата на място на светофара, докато е на скорост. Автомобила потегля при подаване на газ.
Важното е да намериш запазена кола независимо от марката. Всяка една от изброените може да ти служи верно и безпроблемно много години, както и да ти скъса нервите за нула време. Малко е на късмет, както с всичко.
1. Шкода Октавия 2
3. Сеат Леон, Алтеа
За двигателите:
Бензин:
Дизел:
Ремонта не е точно еднакъв, но комфорта е несравним, особено ако се кара повечко градско. Хората имат предвид, че демферните маховици са скъпи и гонят автоматиците, като цени. Но автоматика винаги ще излиза по-скъп за ремонт и обслужване.
По мое му, няма много смисъл да се взима 10 годишна кола за 12к от Германия. Първо имаш едни 500 евро за докарване, дали пътни или с платформа, все тая. Второ, цените в Германия са малко завишени, спрямо Швейцария да речем. Такава кола, хубава, може да се намери и тук. Тюф-а също не е гаранция за безпроблемност.
Както е написал колегата, не се ограничавай до една марка.
Всичко това е мое мнение, разбира се.
- audiceco
Така е изпадат читави италиянки и някой швейцарки с по-леки удари или въобще без такива, трябва си дебнене, време и мерак да си намериш.
Доктора_85
Да за съжаление всичко е до късмет!
Иначе на 99% искам да е шкода просто ми харесва!
Имах интерес към опел инсигниа,горе долу в същия клас но нещо не може да ме грабне иначе пасати бол но не е моята кола.
Два пъти изкочиха за същата цена рапид с мотор 1.2 но бързо изчезнаха обявите а и бяха 2013 с ръчни скорости...
- stanley
Друго много важно е да седнеш и да покараш колата. Да я усетиш. Друго важно е салона да е удобен. Оказа се например, че на мен леко спортния салон на Паст Б6 не ми по вкуса. Леко ми е тесен и седалката е с много висока точка на седене, дори и свалена на най-ниска позиция.
До @Доктора_85, - Мой близък си взе "Opel Insignia" и има излезе, че има Проблеми с Автоматика. Понеже ТОЙ не разбира, ходих аз да разпитвам какви са му вариантите и излезе, че не са сполучливи Автоматичните Скоростни Кутии на "Opel", Проблемите са известни и трябва основен ремонт на цялата Автоматична Скоростна Кутия. А като се сетя, че му препоръчах да си избере някаква "Skoda" ![ireful1 [smilie=ireful1.gif]](./images/smilies/ireful1.gif)
- nrayanov
Какво му е на пасата?
До @nrayanov, - От моя гледна точка, спрямо "Skoda Superb 2 Combi Face Lift" е ужасяващо тесен. Но спрямо "Opel Insignia" е съпоставим ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Колегата ако е от Пловдив мога да му покажа фейсова Октавия 2, да види дали му допада като платформа. Пасата също е доста кола. С инсигниите трябва да се внимава.
