Фабия 1 1,4 TDI - губи ток, свети еърбег
Nasko
Регистриран на: 11.12.2019, 20:38:54
Мнение от Nasko »
Здравейте, от Бургас съм. Нищо не разбирам от коли. Днес взех нов акумулатор и ми засякоха загуба на ток 010 A. Насочиха ме към един електричар до КАТ. Той започна да вади бушоните и на номер 43 (с надпис BSG) загубата на ток спря. Бушонът е здрав. Като го върна светна лампата на еърбега, която никога не е светила преди. Каза ми, че там са вързани много неща и той не може да идентифицира проблема. Каза също, че Еуратек ще го открият, но взимали много скъпо.
В книжката пише, че този предпазител е за централен блок за управление. Като го извадя се изключват светлините в купето и фона на таблото, мигачите и централното заключване. Лампата на еърбега свети постоянно, независимо дали бушона е изваден или не. Ето снимка на логото за всеки случай.
Моля за помощ. Може ли да е нещо дребно с което да се справя сам? Знаете ли някой в Бургас, който може да помогне или Еуратек са единствената опция? Преди седмица бях при тях за смяна на масло и при прегледа не отриха такъв проблем.
Колата е Фабия 1 2006 г. 1,4 TDI 59kW
Благодаря предварително!
petel
Главен механик
Регистриран на: 26.02.2015, 11:47:07
Мнение от petel »
Нищо и няма на колата, трябва да се изчака половин час електрониката да заспи и консумацията ще падне.
Грешката на еърбега трябва да се изтрие, записана е, защото колата е била на контакт с изваден предпазител.
Nasko
Мнение от Nasko »
Чакахме колата почти час за гаранцията на новия акумулатор, но загубата си стоеше.
petel
Главен механик
Мнение от petel »
Хм, и колко точно е косумацията, че не ми стана ясно от горния пост.
Смятам, че ако имаш някакъв проблем, щеше да се прояви преди заверката за гаранция.
Nasko
Мнение от Nasko »
Консумацията беше 0,10. Старият акумулатор падна два пъти, втория няколко дена след като го заредих. Той беше на повече от 7 г. и реших, че му е дошло времето. Затова отидох за нов и разбрах за този проблем.
petel
Главен механик
Мнение от petel »
Пак смятам, че няма проблем с косумацията, проблема изглежда е при измерването.
Колата трябва да бъде в пълен покой, без прекъсване на веригата, отваряне на врати, даване на контакт и така.
Иначе нямаше да изкара толкова време стария.
Nasko
Мнение от Nasko »
Старият предните две зими падна, но като го заредя и държеше. Колата се кара много малко, предимно в града, та мислех, че е нормално да пада. Когато не е студено никакви проблеми, а понякога се случва и цяла седмица да стои паркирана. Сега обаче като падна толкова бързо и отидох да го сменя.
Иначе замерването си беше точно така, в пълен покой. Все пак ще го направя отново.
Nasko
Мнение от Nasko »
Днес пак замервахме и няма промяна. Можело консумацията да е от аудиото, което лятото се повреди. Радиото работи, но не приема дискове. Reset не помага. Sony CDX-GT200, колата си е фабрично с него.
Някаква идея за майстор в Бургас?
Еуратек.
Обратно към “Fabia I”
