Централното заключване отваря само шофьорската
Pozzitron
Регистриран на: 18.06.2019, 13:44:43
Мнение от Pozzitron »
Здравейте! :)
Проблемът е, че Централното заключване отваря само шофьорската врата и останалите се отключват само с натискане на бутона между седалките. Как да се настрои от дистанционното на ключа да се отключват всички врати и багажника (вместо само шофьорската). Иначе дистанционното заключва всички. Благодаря!
Поздрави [smilie=fool.gif]
А ако натиснеш втори път, след като вече си отключил вратата на шофера, не се ли отключват останалите врати?
Принципно има кодировки за заключвашето през vag-com
zar
Мнение от zar »
zloQQ, Обаче трудно може да се нацели правилният кодинг ,освен ако не го види от подобна кола ,което също не е гаранция за успех.Най-добре става ако си има сканиран целия лог файл и да ги провери всички един по един.
До "Pozzitron" - Провери дали счучайно я нямаш тази настройка като меню на екрана до скоростомера. Ако я няма - трябва да се търси на "VAG-Com"-а..
zar написа: 02.08.2019, 18:49:45 zloQQ, Обаче трудно може да се нацели правилният кодинг ,освен ако не го види от подобна кола ,което също не е гаранция за успех.Най-добре става ако си има сканиран целия лог файл и да ги провери всички един по един.
Не е трудно. Има си точно описана опцията за отключване само на шофьорската врата или на всички. Маркира с “чавка” желанието си и...готово. Просто трябва да го открие в модула.
А може и да го има като опция в менюто, както каза @tuningmania, и дори е по-лесно.
zar
Мнение от zar »
Сега,като се замисля вярно,че ги имаше и тези "закачки" там, а от макси дот-а ,ще си е най-добре ,ако го намери в менюто :)
Pozzitron
Имаше го в менюто между уредите на таблото Settings - Closing doors - Auto close / Auto open (Single/All doors). Благодаря, колeги! :)
SeVo
Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Мнение от SeVo »
С тези много натискания за отключване на всички врати, имайте предвид, че се амортизира бутончето в дистанционното... аз, така сменях бутонче, после се оказа, че колата си е "забравила" ключа, та и ключ обучавахме, а и не става като по клипчетата в нета за ауди и фауве...
Предимство е ако сам си караш колата и рядко возиш някого.
