Шкода Фабия 2013, 1.2
Stani_m2
Регистриран на: 30.07.2019, 17:17:34
Мнение от Stani_m2 »
:) Здравейте колеги,имам питанка.Светна ми чека, закачих обд 2 и ми изписа сигнал въздушен поток, ниско ниво с прекъсване.
Между другото се осеща леко претрисане, когато работи на място.Колата е на 66000км.миналата година и свърши гаранцията.Започна и да си харчи.А в ЕТ не ми се ходи, побеляха ми косите с тях през тез 66000км.Затова се обръщам към вас за компетентно мнение моля.
Stani_m2
[smilie=pardon.gif]
Гараж: ***
@bega4kata, ???
Ако можеш я закачи с ВАГ ком и качи грешката
zar
Мнение от zar »
Това ми "намирисва" на дебитомерче ,но когато я закачиш на VCDS-a ,ще си покаже най-добре ;) Може да са и много други неща.
Stani_m2
Ами аз несъм много запознат, но когато закачик ОБД 2 ми излезе Р307А00
Stani_m2
Преди време пак така ми светна чека, и ми изписа соленоиден клапан
Stani_m2
Мисълта ми е, че в момента съм в Англия и ако се наложи да се копуват части, то тука е по евтино. Иначе съм от Варна и когато се прибера Октомври, ще ви потърся, да я прегледаме,защото съпругата ми си я кара и ми е притеснително
Stani_m2
zar
Мнение от zar »
Дроселовата ти клапа е съмнителна ,според мен,но пак повтарям ,че е добре да я закачиш на "VCDS",иначе "хвърляме боб" само.А пък щом си от Варна ,като се върнеш там си имаме един от най-подходящите хора за целта - bega4kata.
Stani_m2
Благодря, VCDS какво ще рече? Извинявам се не съм запознат. Атази клапа сменя ли се или се почиства
zar
Мнение от zar »
Това е т.нар.VAG COM или софтуера за диагностика на автомобили от VAG (Skoda,Seat,VW,Audi etc.).Дроселовата клапа на първо време може да се почисти и после да се адаптира отново с горепосочения софтуер и чак тогава да прибягваш до нейната смяна.Но всичко това ,като установиш откъде точно ти идва проблема и въпросната грешка.Разчетената от теб грешка е твърде вероятно да е от дроселовата клапа ,но пак повтарям ,че може да има и други причини ;)
Stani_m2
Много благодаря, сега ми стана ясно. Ами когато се прибера, ще се поровя за въпросния проблем и ще търся консулт отново от вас, с евентоална среща. Благодаря отново,всичко най добро
Stani_m2
zar
Мнение от zar »
Stani_m2,
Препоръчвам ти за диагностика да си купиш кабел от Бг.(sklad 66)Не е оригинален ,но е добре направено копие,което върши работа и се ъпдейтва с последните версии .А когато се прибереш във Варна направо посети bega4kata(Gunter service),за да я провери той.Аз не съм майстор ,а лаик [smilie=sarcastic.gif]
Stani_m2
Ок Благодаря за съвета. Ще го направя
Обратно към “Fabia II”
