Течащи задни врати Skoda Fabia 1.9SDI
Fabianno
Регистриран на: 18.06.2018, 06:30:34
Мнение от Fabianno »
Здравейте,колеги.Имам прословутия проблем с течащи задни врати при дъжд Skoda Fabia 2001 1.9SDI.Гледах че се отваря вратата и се маже със силикон?Бихте ли ми казали какъв точно силикон да сложа и дали е правилна тази интервенция?Благодаря предварително
Правилна е.
Какъвто и силикон да сложиш ще свърши работа.
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
...като аз препоръчвам бял санитарен на церезит.
Fabianno
Благодаря ви колеги ще действам че един път се наводни много при един проливен дъжд и тогава се видях в чудо докато разбера откъде идва и после съответно подсушаване
Fabianno
Кората при самото сваляне има ли вероятност да се изпочупят щипки?
Здравей,
Относно кората.
ИМА голяма вероятност да се счупят щипки.
Те са от зелените, в Шкода може и да ги нямат.
Важно е, когато махаш, да внимаваш за:
Пищялките (пластмасата), лесно се чупи.
После за щипките на кората. Най-добре е, вземи си от тези пластмасовите "щангички", че ми излезе думата от главата. С пистолет за горещ въздух си помогни , или най-добре остави колата /кората на слънце , да се стопли хубаво и да станат още по-гъвкави.
Ето малко снимки на моята интервенция (сигурно преди 10 години), да се ориентираш:
Маха се първо дръжката на заден джам (ако не си ел) си има чопче зад нея. Натискаш го в обратна посока, то си излиза леко и освобождава дръжката.
След това се маха "пищялката" (ако имаш) и там има торкс. Маха се на дръжката пластмасата (излиза лесно), там има торкс и после вече остават само щипките.
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Мнение от Bobeca »
Новите щипки са малко променени като дизайн и са бели на цвят.
Бобка, така е.
Даже на снимката на кората имам такива бели. Не захващат толкова добре, колкото зелените, мое мнение.
Колкото по-малко щипки счупи колегата, толкова по-добре.
Мнооого по-добре захващат и не тропа кората с тях. Те за това ги модифицираха.
Тоше, щом казваш. Явно новите са ОК.
Като сменях и взех от тези белите, бяха по-зле от зелените.
Явно вече всичко е ОК и колегата може да е спокоен. браво
Bobeca
Škoda Photo
Мнение от Bobeca »
Може и да си прав за по-слабото захващане, но пък белите имат повече гума и по-малко тракат според мен. Труден избор. 🤣
noby_007
Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
Местоположение: СМОЛЯН
Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred
Мнение от noby_007 »
Ама защо тече, от къде и къде се маже тоя силикон?!?!?!?!
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
niki
Гараж: Фабия 1 комби 2006 ASY
VW Golf 1997 AHU
Volvo XC70 D5
Мнение от niki »
Има една метална "тава" между кората и вратата. Тя върши работата на найлоните, които се слагат на други коли (примерно Октавия 1) да не влиза вода вътре. Със силикон се маже между тавата и вратата, за да не подлизва и да влиза вода в купето.
Тече, защото между този метал и вратата има уплътнение- като гъба, което с времето - топло/ студено става твърдо и се рони.
Точно за това се слага силикон, за да няма проблеми.
Има снимка на предната страница в мнението ми.
Обратно към “Fabia I”
