Октавия 3 проблем със завихрянето на вода при дъжд около огледалата
- batzarov
- Регистриран на: 03.03.2018, 23:16:10
- Гараж: Octavia 3 TDI 2.0 combi Elegance/Edition, Seat Leon FR 1.8 TSI
Привет, имам следнят проблем. При дъжд и скорост около 90 -100 км.ч. се получава завихряне на вода от предното стъкло, което цапа страничните стъкла, на нивото на огледалата с кална вода и нарушава видимоста. Дали някой не е решил проблема с бленда тип ветробран напр.?
- igeorgiev82
Само да кажа,че БМВ 7-ма серия 2016г.е същата работа.Няма как да се контролира вятъра
- batzarov
На Октавия 2 и Сеат Леон 3, това не се случва.
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Малко "аборигенски" начин за справяне с проблема, но все пак пробвай и кажи дали при теб върши работа :
Отиваш в някой магазин, в който има и щанд с автокозметика, например Бриколаж. Купуваш си препарат, отблъскващ водата (репелент) до 10-12лв са. Бършеш предното стъкло и двете странични хубаво с домакинския ти препарат за почистване на прозорци. Подсушаваш хубаво стъклата и тогава нанасяш репелента. Според инструкциите се чака 2-3-5 минути и след това хубаво почистваш отново до блясък. Цялата процедура няма да ти отнеме повече от 10-15мин тотал. Водата "бяга" много хубаво при скорости над 80км/ч
За да е постоянно добър ефекта, трябва да нанасяш 1-2 пъти в месеца.
п.с. Още един плюс, който открих в последствие е, че чистачките не скрибуцат/прескачат на третирано с такъв препарат стъкло
За да е постоянно добър ефекта, трябва да нанасяш 1-2 пъти в месеца.п.с. Още един плюс, който открих в последствие е, че чистачките не скрибуцат/прескачат на третирано с такъв препарат стъкло
- zloQQ
Обаче има една тънкост за която е добре да се внимава! Джамовете трябва да са мноооого добре измити преди нанасяне на репелент. Щото после става гадна картинка. Така че, хубаво измиване задължително!
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Хубаво измиване включва и чистене с клей бар.
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Има един много леко гаден ефект от тези репеленти. При много слаб дъжд при минаване на чистачките за 1-2 секунди стъклото става като замаглено. А страничните стъкла стават на много ситни капчици и пак се намалява видимостта.
- stefan L
- Местоположение: sofia
- TheSaint
- Гараж: Octavia RS230
и аз се притеснявах от този ефект / слагал съм RAIN-X/ но сега на рс-ката всичко е 6.Архимандрит Дионисий написа:Има един много леко гаден ефект от тези репеленти. При много слаб дъжд при минаване на чистачките за 1-2 секунди стъклото става като замаглено. А страничните стъкла стават на много ситни капчици и пак се намалява видимостта.
Има само следа където спира дясната чистачка в горно положение - в тази зона явно се натоварва повече покритието и се "изхабява" по бързо - там просто се вижда по-мокро стъклото
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Аз ползвам Aquapel. Нанасям го преди зимата и издържа до краят и. Не е нужно да се нанася всеки месец. Лошото е, че вече трудно се открива. Иначе и при мен го има проблема с лекото замъгляване на стъклото, но се получава само при студено стъкло (зимата пускам да духа топло на стъклото и нямам проблеми). Други хора го нямат пък. Ефекта за мен е много добър:
- stefan L
Търтъл, от Бриколаж, си запазва ефекта доста дълго.
- digitalundgrd
Може трайността да зависи и да е различна величина според това колко км караш сумарно през месеца, колко често ти се е налагало да ползваш чистачки, автомивки итн фактори не мислите ли така ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
И въпреки това при силен дъжд е много полезно. При мене може и от стъклото да се получава така има доста миниатюрни надрасквания. Следващия път като намажа ще сложа и нови чистачки да видя данеби и те да оказват влияние. Относно продължителността на ефекта при мен изкарва 2-3 месеца.
- Bobeca
При мен Rain-X не изкара повече от 2 месеца. Зимата всеки ден си мия предното стъкло като си вкарам колата в гаража. 5-и месец и все още има ефект, но е по слаб (клипчето е на месец и малко след нанасяне). На времето по ревютата го даваха много издържлив Aquapel и поради тази причина почнах да го ползвам него конкретно. Иначе колко ще издържи много зависи от това колко е чисто стъклото.
- batzarov
А таксиметров ветробран
