Новата всекидневка - Octavia 1.8T 4x4
TheBoss
Регистриран на: 26.11.2017, 17:18:05
Мнение от TheBoss »
Здравейте колеги! След голямо чудене какъв атомобил ми се кара, реших да заложа на Октавия 1.8Т 150кс със двойно задвижване. И така харесах споменатия автомобил, който за мой късмет се намираше и в моя град. Отидох, видях го, покарах го и без да го мисла го взех. Впечатленията ми са доста добри (като се смята, че предишната беше Ауди А6 Ц5). Като екстри има: ел. пакет, ESP, самоадаптивни фарове с лупи и оргинален ксенон, бежава полукожа с подгрев, СД ченджър и др. Единственото което не ми харесва и мога да кажа, че ме дразни е зеленото, отегчително за мене осветление на таблото. Имам една снимка за сега, но очаквайте повече скоро време. Имам доста идеи относно развитието на атомобила, така че ще се радвам да ги споделя с вас.
Хубав избор, със здраве да си го карате!
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
Честито за Шкодата,много е хубава!
Виж тая тема viewtopic.php?f=45&t=123 и действай смело с развитието :)
Stuci
Гараж: APR Superb
Мнение от Stuci »
Честито! Успех с развитието на проекта!
пп. Корадото на заден план е егати мръсника :)
goAPR
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
Честито и много да те слуша
С по-голям мерак можеш да смениш цялата подсветка на целия интериор :)
Първоначално и мен ме дразнеше, но свикнах инвече бих казал че ме кефи хахах, но по едно време малко ми трябваше да я разкостя и да сменя диодите.
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Мнение от Бай Ненчо »
Честито много да те радва тази ежедневка ;) Тя че е и L&K супер избор
Честито, супер надежден ежедневен автомобил си си куил.
Светлинките се сменят. Може с бели, червени, комбинация...
Виж темата за Никол!
lubomirov1985
Мнение от lubomirov1985 »
Честито, колега. Много безаварийни километри. И добре дошъл! ;)
Бирата е божествена напитка!
TheBoss
Мнение от TheBoss »
Благодаря ви на всички за хубавите думи. Светлинките ще ги сменя, няма драма с тях, просто на преден план има много други неща, които трябва да оправя. Още не съм сменял ангренажа и маслото. Имам един гаден проблем със SAI системата която скоро време ще изхвърчи от колата. Също така и доста дреболии като : брава на шофьорската врата, механизма за чистачките, тапицерията на вратите се е отлепила, забележки по седалките и т.н. Трябва и газ да и сложа, но първо основните неща.
пп. Корадото верно е мръсно, отдавна не съм го мил [smilie=pleasantry.gif]
Честито.
Какъв проблем имаш с прахосмукачката?
TheBoss
Мнение от TheBoss »
Проблема е следния: като се запали на студен мотор, докато работи прахосмукачката, мотора прекъсва и някой път направо гасне. В момента в който прахосмукачката спре да духа, мотора се успокоява и заработва нормално. Също така имам едно забиване на 2500об. при ускорение все едно си махам крака от педала на газта за 1сек и после пак набира.
Издърпай прахосмукачката, жака и да не духа, да видиш как е.Колко градуса показва темп датчик.
TheBoss
Мнение от TheBoss »
Температурния датчик го смених, но и с двата едно и също. Ще пробвам да я изключа както каза.
Провери за цепнат маркуч, по картерна вентилация и вакум.
Почисти и адаптирай клапата.
Честита придобивка! Безаварийно да те вози. Ще чакам снимки отвътре да я видя.
Обратно към “Octavia I”
