Много е субективно, когато говорим за климатизацията в автомобил. Например, при нас жена ми се вози на 25 гр. а аз на 22. В един и същи автомобил. Също е много важно, как и къде грее слънцето, с какви дрехи си и т. н. Аз гледам да пътувам с бели тениски лятото. Защото, дори климатика да духа студ, когато те напича слънцето директно, пак усещането е, че ти е топло. Изключваме проблем с климатика, де. Защото ако ситуацията е като описаната от автора, то е вече уточнихме, какъв е евентуалният проблем.
Аз и при двете коли не съм забелязал да не могат да смогнат системите да охлаждат купето. Но са в добра кондиция явно.
Странно поведение на климатроника
- Taratajki
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Тъмна кола,високи околни температуратури,никакво обдухване на кондензатора...Бърдаров N1 написа: 08.08.2020, 09:37:03 Та със всичко това искам да кажа, че и на мен ми се струваше, че климатика не се справяше дори на настройка 23°С. А обикновенно карам на 25°С. И не на последно място като се вземе под внимание, че стъклата са без UV защита.....
Нищо нелогично.
Ако в тоя момент го полееш с шише вода ще се изненадаш от ефективността на климатроника.
- Бай Онзи
Говоря за движение при околна температура от 40°С. А когато спрях вентилаторите духаха мега горещ въздух чак до задницата на автомбила. Ламарината се беше нагряла на около 60-70°С (не можеш да си държиш ръката на ламарината). Сега като се замисля при 40°С околна, температурата на пътя също ще е поне 50°С. Както и да е. На Аудито не си спомням да съм имал такива проблеми, но то беше сив металик, с фолио на стъклата и доста по-голямо купе и съответно климатик....
- Taratajki
Е, ти какво очакваш.? Знаеш ли изобщо как работи климатика?
За да си спестите всички драми с висока темература в купето и трудна работа на климатроникаа,задължително слагайте хубаво и качесъвено фолио.
Аз на Туарана дадох 800лв за фолио на всички стъкла.
На задните врати и багажника най тъмния лумар
На предните врати и челното стъкло лумар еър блу
Замерихме разлика преди/след в два относително еднакво горещи следобеда и даде 20 градуса разлика в купето
sasho
- Регистриран на: 14.07.2020, 12:45:24
- Гараж: Skoda Octavia 2, 1.9 TDI DSG
Ето това е една доста добра причина да кажа, че слушането на сръбско невинаги е добро нещоbega4kata написа: 08.08.2020, 09:14:26 Когато фреона в системата е малко има шум(сэскане) при пускане на климатика.
Моторчето за топло/студено се дъни.
- zzankov
Сръбско слушай,мани го Криско,или другите т.нар. изпълнители. За проблеми с климатика пиши на Елбатрон сервиз. Вече са в Лозен.
