Странно поведение на климатроника
Много е субективно, когато говорим за климатизацията в автомобил. Например, при нас жена ми се вози на 25 гр. а аз на 22. В един и същи автомобил. Също е много важно, как и къде грее слънцето, с какви дрехи си и т. н. Аз гледам да пътувам с бели тениски лятото. Защото, дори климатика да духа студ, когато те напича слънцето директно, пак усещането е, че ти е топло. Изключваме проблем с климатика, де. Защото ако ситуацията е като описаната от автора, то е вече уточнихме, какъв е евентуалният проблем.
Аз и при двете коли не съм забелязал да не могат да смогнат системите да охлаждат купето. Но са в добра кондиция явно.
Бърдаров N1 написа: 08.08.2020, 09:37:03 Та със всичко това искам да кажа, че и на мен ми се струваше, че климатика не се справяше дори на настройка 23°С. А обикновенно карам на 25°С. И не на последно място като се вземе под внимание, че стъклата са без UV защита.....
Тъмна кола,високи околни температуратури,никакво обдухване на кондензатора...
Нищо нелогично.
Ако в тоя момент го полееш с шише вода ще се изненадаш от ефективността на климатроника.
Бай Онзи
Регистриран на: 01.09.2018, 12:37:23
Гараж: Octavia 3 FL, Vision, 184 Hp, 4x4, DSG.
Мнение от Бай Онзи »
Говоря за движение при околна температура от 40°С. А когато спрях вентилаторите духаха мега горещ въздух чак до задницата на автомбила. Ламарината се беше нагряла на около 60-70°С (не можеш да си държиш ръката на ламарината). Сега като се замисля при 40°С околна, температурата на пътя също ще е поне 50°С. Както и да е. На Аудито не си спомням да съм имал такива проблеми, но то беше сив металик, с фолио на стъклата и доста по-голямо купе и съответно климатик....
Бърдаров N1 написа: 09.08.2020, 08:08:21 вентилаторите духаха мега горещ въздух
Е, ти какво очакваш.? Знаеш ли изобщо как работи климатика?
Мнение от Audirulzz »
За да си спестите всички драми с висока темература в купето и трудна работа на климатроникаа,задължително слагайте хубаво и качесъвено фолио.
Аз на Туарана дадох 800лв за фолио на всички стъкла.
На задните врати и багажника най тъмния лумар
На предните врати и челното стъкло лумар еър блу
Замерихме разлика преди/след в два относително еднакво горещи следобеда и даде 20 градуса разлика в купето
sasho
Регистриран на: 14.07.2020, 12:45:24
Гараж: Skoda Octavia 2, 1.9 TDI DSG
Мнение от sasho »
bega4kata написа: 08.08.2020, 09:14:26 Когато фреона в системата е малко има шум(сэскане) при пускане на климатика.
Моторчето за топло/студено се дъни.
Ето това е една доста добра причина да кажа, че слушането на сръбско невинаги е добро нещо :D . Съска, ама леко, като се ослушвах не ми е направило впечатление, но при агсене най - вече, не съм го чул, понеже винаги свири малко музика в колата, а аз се ослушвах навсякъде другаде, само не и на централните отвори. Утре ще каже майстора, де :D
Сръбско слушай,мани го Криско,или другите т.нар. изпълнители. За проблеми с климатика пиши на Елбатрон сервиз. Вече са в Лозен.
