Серво индикация на таблото
jeniro
Регистриран на: 12.08.2015, 08:34:49
Гараж: Octavia II 1,9 PD DSG
Polo 4, 1,9 TDI
Мнение от jeniro »
Здравейте колеги,
Днес бях за профилактика на стартера и след ремонта (разкачане на акумулатора) ми остана да свети жълто воланче при запалена кола.После угасих и запалих, покарах към 2,3 км, като спирах и правих пълен ляв , десен.....и угасна символа.После при следващото палене светна воланчето обаче в червено като дадох контакт и угасна като запалих.Така повторих паленията над 10 пъти но пак свети в червено при подаване на контакт и при запалване гасне.Притеснява ме че е в червен цвят(преди при контакт беше в жълто). По правило е или ниско ниво на хидр.течност или някой датчи се е смарангясал (което ме съмнява) или трябва да се обучи волана.Та въпроса ми е това става само с Ваг-ком или има някакъв чалъм за това. Абе с две думи кажете да се притеснявам ли.. колата е О2 1,9 ПД с ДСГ.
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
На О2 няма течност сервото,защото е електрическо!
jeniro
Polo 4, 1,9 TDI
Мнение от jeniro »
Едно отпадна значи....
Ако това ще те успокои, моят волан също свети в червено на контакт :) Нищо й няма на колата, карай и се радвай!
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Щом си от Варна има при кой да идеш да е види ако те притеснява.
И какво не ти харесва???Нещо си сънувал [smilie=sarcastic.gif]
Винаги при прекъсване на напрежението остава да свети жълто и след няколко метра угасва.
jeniro
Polo 4, 1,9 TDI
Мнение от jeniro »
Досега светеше в жълто, а сега свети в червено преди да угасне след контакт това е различното от преди.Иначе волана няма промяна в усилието на въртене.Всяка промяна притеснява човек, който не разбира достатъчно... :)
mischoka
Гараж: в търсене
Така е майстора си е спокоен, защото може да си го оправи, ама на нас ни е притеснено щото не знаем какво да очакваме.
VALDO
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Мнение от VALDO »
При тези автомобили,бъкани с електроника може всичко да се очаква.Като наближи есенно-зимния период, мъгла, влага и така става!След някой друг ден може всичко да си е както преди!Затова караш и не се вдълбаваш толкова!
jeniro
Polo 4, 1,9 TDI
Мнение от jeniro »
Ок.
Мерси на всички.
Закачи я на диагностика да изчистите записаната грешка ако има.
И да цнаеш,че червено си свети.
jeniro
Polo 4, 1,9 TDI
Мнение от jeniro »
Да.Гледах няколко клипа за зануляване на сервизния интервал на О2 и там си светят в червено....При мен светеше в жълто преди.
аха
