Средния колан е блокирал
Не помня дали питах, ама средния колан е блокирал. Опнат е като струна и няма мърдане. Така я взех колата, била е служебна и вероятно никога не е ползван.
Рядко, ама ми трябва пущината. Някакви идеи? Никога не ми се е случвало на никоя от колите, дали въобще е лечимо?
Цецо75 написа: 10.07.2018, 22:31:00 Опнат е като струна
Пробвай да го освободиш отгоре и да го раздвижиш [smilie=pardon.gif]
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
По-скоро от някой удар патрона му е гръмнал.
Няма оправия с това. Трябва нов.
Моя ляв заден е така. Разглобих всичко отзад, свалих машинката и няма оправяне.
Ако е гръмнал би трябвало да излезе при диагностика?
dimibo
Мнение от dimibo »
При мен не излиза на диагностиката.
При мен излезнаха [smilie=pardon.gif]
dimibo
Мнение от dimibo »
Е ти си модерен, със Супърб 3, ние с двойките сме от по-старото поколение, пенсионери :)
При мен следи еърбеците, но коланите не ги отчита, или ги отчита, но не ги показва.
Удар като катастрофа ли имаш предвид? Колата няма такива, а и както казах едва ли и веднъж е разпъван.
Стефане, как имаш предвид да го освободя отгоре? Опнат е яко, не помръдва в горния край.
Ама къде бе, последна мода [smilie=sarcastic.gif]
Иначе при инцидент гърми всичко наред, няма значение сложен-не сложен колан, има ли-няма ли човек на седалката. Вътре става...димна завеса+бял прах от бега [smilie=hunter.gif]
Ми няма инциденти колата.
dimibo
Мнение от dimibo »
Да, от катастрофа.
Някои инциденти не се зписват в историята на колата и по сервизите, прикриват се.
Но се виждак при оглед. А и купих колата, защото знам историята и. Както и да е, не е опция удара. А патрон от само себе си да задейства не съм чувал... или?
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Мнение от Bobeca »
Не знам как е на супърба, но съм виждал така да се опъва среден колан след спускане на седалката напред. Та пробвай да я пуснеш и да го разхлабиш.
Днес го пробвах това, като я наклоня облегалката - колана се отпуска с едни 5 сантиметра и започва да се движи съвсем свободно в тези 5 сантиметра, но след тях се усеща как инерционния механизъм се задейства и блокира. Също така инерционния механизъм задейства и във тези 5 сантиметра ако дръпна рязко. Всичко работи както трябва в тези 5 сантиметра и после все едно на ремъка има нещо, което го заключва, ама е вътре в седалката, някакво такова чувство създава като дърпаш.
Колата е N1(4+1), все се чудя да не е блокиран нарочно, ама не е 3+1 мамка му...
Незнам разглабя ли се това чудо или трябва да се сваля тапицерия...
dimibo
Мнение от dimibo »
Моята не се разглабя, пробвах и само още повече я счупих.
Цецо, в някоя морга и взимаш работеща машинка.
Обратно към “Superb II”
