Попитай майстора?
Попитай майстора?
Абе не е нормално според мен. При мен на С2 и на О2 си духа яко студено и на по-големи градуси, докато изравни.
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Попитай майстора?
Мнение от digitalundgrd »
Странно. При мен във Фабията е точно, така както във всеки друг автомобил, който съм имал до сега.
Ако колата е седяла на слънце, задам ли на 20-22 градуса в режим Ауто, а вътре сигурно е 40-45, то първоначално започва да духа бая силна струя студено. След няколко минути лека-полека се намаля силата на вентилатора и вече си балансира температурата до колкото трябва.
п.с. Сега се сещам, че в Киа-та на кума има някаква опция на климатроника, точно да не ти издухва яйчниците. Когато е активирана, климатроника работи така, както си описал за твоята vRS-ка ( не охлажда отначало ударно ). Виж дали в някое меню не е отметнато.
В сайта на VW намерих това :
The air conditioning regulation has three different settings ("Gentle", "Medium", "Strong") to suit individual preferences. The "Gentle" setting, for instance, was conceived for families with young children.
The 3-zone "Pure Air Climatronic" automatically ensures clean air and healthy air conditioning in the interior of the vehicle. An air quality sensor and an anti-allergenic filter keep the air quality at a constantly high level and prevent the intrusion of harmful substances, including fungal spores and allergens. Using the 3-zone climate control and the selectable climate profiles, all the passengers can choose their own individual feel-good climate settings. The "Gentle" climate profile is specifically designed to meet the needs of sensitive people and small children.
redalex
Гараж: i3
Попитай майстора?
Мнение от redalex »
Мерси ще погледна и на колата и в менюъла.
Георги Г
Попитай майстора?
Мнение от Георги Г »
Най - вероятно е това, което @digitalundgrd, e написал. На супърба при еко режим също духа слабо. При нормален и настройка на 22гр. при външна 30 включва вентилатора на макс.
redalex
Гараж: i3
Попитай майстора?
Мнение от redalex »
Това се оказа... не го бях видял.
TheSaint
Гараж: Octavia RS230
Попитай майстора?
Мнение от TheSaint »
redalex написа: 09.06.2018, 15:21:52 Това се оказа... не го бях видял.
Бих те посъветвал да ползваш индивидуал настройката от лежимите за шофиране.там си нагласяш всичка според ситуацията...не забравяй и черното като фактор..при мен има голяма разлика след "фолЬОто" ;)
redalex
Гараж: i3
Попитай майстора?
Мнение от redalex »
Повечето ми коли са били черни та горе долу съм свикнал.
фольо не мисля да слагам - не ме кефи.
ако я сложа на спорт или индивидуал ще смени ли настройката на климатика???
TheSaint
Попитай майстора?
Да.. при промяна на режима на шофиране се променят и другите настройки.
Цъкай change на индивидуал и си избирай как да бъде ;)
Георги Г
Попитай майстора?
Още като взех колата(С3) видях, че има пълноразмерна резервна гума 16". Вчера чистих багажника и се загледах - размера е 205/55/16, който не е стандартен за тази кола. Калкулатора за гуми показва минус 37мм - несъвместим. Чудя се дали ще има проблем когато ми се наложи да я ползвам?
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Попитай майстора?
Мнение от Баш Майстора »
Негативите са абсолютно минимални,ако се наложи -умерено със скоростта и в завои.Но няма да ти се наложи :)
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
Георги Г написа: 11.06.2018, 08:50:04 Още като взех колата(С3) видях, че има пълноразмерна резервна гума 16". Вчера чистих багажника и се загледах - размера е 205/55/16, който не е стандартен за тази кола. Калкулатора за гуми показва минус 37мм - несъвместим. Чудя се дали ще има проблем когато ми се наложи да я ползвам?
Това е стандартния размер на нормалните резервни гуми, иначе умалена тип патерица [smilie=sarcastic.gif]
Ако е по-голяма ще надига кората, а може и въобще да не влезне в мястото за резервната гума поради голям диаметър.
AUTOCOMPLEX RS
Местоположение: софия
Попитай майстора?
Мнение от AUTOCOMPLEX RS »
Ей безгрешни хора няма ,нали са оправили поразията ,нищо му няма на двигателя ,усмивки повече живи и здрави са и женати и децата така че.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
Мнение от NRG »
В сетъп копчето което за позициите на вентилатора има сетъп. От там има три профила за работа на климатика, виж да не е light. При мен на медиум на 21-22 е ок, на доло става бахър.
Martin Pashov
Регистриран на: 10.11.2015, 15:06:20
Гараж: Октавия 3 2.0 TDI 2014 г.
Румстър 1.4 TDI 2009 - първата служебка
Октавия 3 1.6 TDI 2015 г. - новата служебка
Октавия 2 1.9 TDI 2005 г. - на жената
Попитай майстора?
Мнение от Martin Pashov »
При мен е така както казваш с бмв-то. Включа ли на auto и почва да духа на макс докато не достигне температура пък било настроени и на 22 или 24 градуса. И двете октавии са така.
redalex
Гараж: i3
Попитай майстора?
Мнение от redalex »
Да бе пичове, това го решихме на предната страница още - мерси на всички!
Въпрос - някой знае ли дали може и как на болерото да ползвам google maps вместо айфонската навигация?
Чета, че като излезе iOS 12 щяло да може да си нагласяш кои апове да да излизат на екрана ама нещо се надявам да намеря решение и преди това.
