Смяна волан Октавия 2
painkiller
Регистриран на: 22.11.2016, 17:25:33
Мнение от painkiller »
ами ако се сменя модула ще има грешки- за да се избегнат грешките ще трябва да се регистрира новия модул в КАН модула . Но дали нов модул за волан ще може да се регистрира на по стар КАН модул е загадка за мен [smilie=unknown.gif]
tsonko
Местоположение: Varna/London
Мнение от tsonko »
zloqq написа:Като му дойде време за смяната, ще го пусна за продажба стария волан.
За смяната - ще опиша, какво съм правил. В началото ще пробвам с наличния модул, пък ако не стане, ще взема точния. Както и с копчетата. Относно грешките в последствие, не би ли трябвало да ги няма, ако веднъж се "намерят джаджите"?
Какво значи ще пробваш със стария модул?? Какъв номер е? Поддържа ли мултуволан? Не би трябвало да се появават грешки в последствие. На ФЛ Кан модула ще се разбере с останалите. На преФЛ както е при мен мисля се сменя и той.
markoni120
Регистриран на: 29.04.2015, 10:12:33
Мнение от markoni120 »
Колега успяли да монтираш волана, бега стария ли ползва и само нова капачка и т.н.
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Не! Отказах се, тъй като след монтажа на волана...някак не ми се върза с интериора. Сложих го за проба просто и не ми хареса. Освен т’ва и кожата ми не беше перфорирана, което е допълнителен минус за мен (просто не ме кефи). И го разкарах, че събираше прах само
markoni120
Колеги, някой може ли да ми каже 100% еднакви ли са възглавниците на двата волана и само нова капачка ли ми трябва? Ако е така, кой може да я направи тази размяна?
markoni120
Колеги да се похваля монтирах волана стана супер, копчетата работят като на старият ми мулти волан. Да уточня, ако някой има намерение какво му трябва за цялата манипулация.
1. Волан от ОК3, Ф3, С3 или рапид
2. Аербег от посочените модели в т.1
3. Контролери с номера 5E0919719C;5E0919719D;5E0919719F;5E0919719G.
4. Кабела, който свързва контролерите и бега с лентовия кабел.
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Мнение от makaveli »
Привет колеги,
Насочил съм се към един такъв ретрофит. Предстои смяна на обикновен волан /полиуретанов, олюцен/ на Октавия 2 ФЛ към кожен мулти волан пак от О2 ФЛ. Имам следното питане, стана ми ясно че зависи от модула дали ще тръгнат копчелъците. При мен нивото е Амбишън, стереото е Суйнг и макси дот дисплей, вероятноста да ги подкарам тия бутони каква е? [smilie=pleasantry.gif] За жалост не разполагам с никаква програма за ровене из компа, а след няколко дена може да се наложи ровичкане след монтажа му?
makaveli
Само в допълнение към горния пост, оказа се че колата е амбишън с пакет селекшън + темпомат, ако има някакво значение за модула де :)
Гледам в ибея и алито има модули https://www.aliexpress.com/item/Steerin ... 0f6209d9-3
makaveli
Здравейте отново колеги,
С риск да стана досаден [smilie=thank_you2.gif] , днес сложихме "новия" мулти волан, стария бег пасна идеално но... след монтажа изгубих клаксона а копчетата не можахме да подкараме /през VCDS на модул волан не бяха активни менютата/. Момчето, което извърши интервенцията, каза че буксата на слип ринга не отговарял на новата букса, която дойде с волана! Буксата иначе влиза и се закопчава, но клемите са подредени по друг начин явно! Таа интересно ми е, за да подкарам тез неща, освен подходящ лентов кабел/слип ринг май и модул трябва да търся подходящ?
Поздрави
Разбира се, модула под волана трябва да е подходящ. За съжаление не знам номерациите на подходящите. Някъде в темата имаше линкове към подходящи чарколяци :)
Успех!
painkiller
makaveli написа: 30.08.2018, 11:14:03 Здравейте отново колеги,
Поздрави
Здрасти Колега
Ето тук има описани слип ринговете и модулите
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Относно кабела - различен е за обикновен волан и мулти волан да , при мен при подмяната не се нуждаех от нов слип ринг а само от модул и кабел(60лв в еуратек)
В горния линк има пордробно описание кой модул ти трябва - търсиш highline . Като първо сканираш колата с VCDS виждаш текущия ти модул какъв е и търсиш подобрен номер само че хайлайн.
Поздрави
Костов
