- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Нещо интересно и полезно, според мен.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=12&t=474458
Да, гледах го колегата какво е направил. Евалата за усилията му, но по-лесно е да си вземеш подходящата камера, отколкото да рискуваш да си брикнеш медията със сто гимнастики и root. Иначе за линиите на камерата, просто се взима камера с опция за махане на линиите.
- zzankov
Ще те цитирам,ако не възразяваш.
Той ми писа на лично и му дадох линк за правилната камера
Няма проблем с цитатите, нали знаеш
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Някой да се е сблъсквал с проблема, че изхода на антената за радио не пасва на навигацията и трябва преходник?
всички
Сами, не заблуждавай
Аз досега преходник не съм ползвал
Всички букси си пасват, ако навигацията е за точен модел автомобил.
- SimichOil
- Местоположение: Русе
@mischoka, при мен пасваше 1:1 идеално. Явно моята букса е друга, знам ли. Виж на Конрад - там трябва да имат всякакви преходници.
mischoka
- Гараж: в търсене
ОК, ще намеря преходника, за сега е пускам така без радио.
mischoka, я дай една снимка какво точно е отзад на медията като кабели.
Такова нещо ли търсиш ?
А може и това, за да си захраниш антенния усилвател http://tpetrov.com/search.php?prod=Авто ... +DIN-FAKRA
Същите са, еврожаковете.
Антените са други. И той понеже писа РАДИО и аз за тях помислих.
mischoka
- Гараж: в търсене
Навигацията работи перфектно, чух и звука за малко даже, но се включи само едната колонка трябва настройка, обаче още не се ориентирам трябв да си поиграя. Визуализира парктроника което беше много важно. Показва коя врата на колата е отворена, обаче ги бърка иска и тук настройка. Много съм доволен как застана на колата, много хубаво стои, изкарах отдолу УСБто не се вижда много. Пепелника се отваря много трудно так заради кабела обаче той и не се полза, няма шанс да се пуши в тая кола.
Ето снимки на буксата на радиото, което не стана, обаче за сега не ми е болка.
Настройката за вратите е в кан протокола във Factory settings.
Този преход ти трябва: http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... +DIN-FAKRA
mischoka
- Гараж: в търсене
@jordito мерси за помощта вече го поръчах. ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
mischoka
- Гараж: в търсене
Днес успях да настроя вратите да си показва коя врата се отваря правилно. Благодаря на Симичоил че ме насочи след телефонен разговор.
Обаче открих нещо много странно. Като прехвърлям баланса на колонките тръгва предна дясна и задна дясна. Досега никога не съм имал задни колонки работещи и оригиналното радио нямаше опция за прехвърляна на баланс предни задни, само леви десни. Сега отзад свири дясната лявата не. Сега си мисля дали не трябва да се активира нещо с ВАГ Ком?
