Ем тогава какво значение има къде мериш?Ц-Е-Ц-О написа:Генади,
знаеш,че ме вълнува какво реално ще сложи колата на пътя или по-скоро как,а не сухи цифри на лист хартия........
Дино Ден Шкода Форум Проспийд София 16.03.18
- vermeer
- Регистриран на: 01.07.2016, 18:50:20
За душевно и психическо помирение
- vermeer
Значи Проспийд са перфектни!
- La Furia Roja
- Местоположение: Шумен
Тогава Валцово Ти трябва. Там е реално какво има на Гуми.
Ние там на пътя , т.е. на Гуми ги знаем какво имат Нашите сток и какво имат след Стейджовете.
Тук идеята беше да имаме още данни от друг тип Дино за да можем до максимум да обективизираме резултатите на двигател, за мен беше много любопитно, а предполагам и за останалите.
Иначе чистата печалба от даден тунинг се вижда на едно и също дино, което мери на Гуми.
Най-добре и маниашко е на Енджин дино, ама къде ще го намериш и поне на два пъти трябва да сваляш двигател.
При мен например Сток имам 210к.с. на Гуми и 347Нм на Гуми
След АПР Стейджа имам 352к.с. на Гуми и 508Нм на Гуми
Печалбата ми на практика върху стоковите стойности, която се ползва на асфалта е 142к.с. и 161Нм
@bega4kata каза:
- vermeer
Нямаше това предвид той.
vermeer написа:![]()
Понеже винаги си казвам каквото мисля,ще ти кажа ,че доста се чудих дали да пиша изобщо,поради факта,че каквото и драсна просто си виси така,защото около 6-8 човека си ги мерите/обсъждате нещата без да се допуска "чуждо" мнение.До колкото ппомня миналата година се запознахме на Феста с теб ,брат ти и ИцатаLa Furia Roja написа:Тогава Валцово Ти трябва. Там е реално какво има на Гуми.
Твоите коментари са общо взето най-близки до моите разбирания това ,което съм видял.
Та..........
Малко преди да се навъдят всякакви динота във всякакви гаражи с неясни оператори ,съм мерил и настройвал на почти всички динота в БГ и на 120% подкрепям относно това,което Келеша приживе казваше за динотата,независимо,че вече не си правих колата там.
Проспийд - имам 515кс на хъбовете на предно предаване и Келеша каза направо да ги смятам на мотор тия коне.След време,явно се коригираха нещата и Тони каза,че могат да се слагат още 8% за предно и 12% за 4х4 за да има реална съпоставка.Общо взето съм качвал няколко проекта на предно и на 4х4 и после същите при Драгпауър,които са със същият тип дино,но доста по-добре калибрирано за мен с близки стойности до Келеша,при последните настройки ми каза да слагам на Драгповерското около 8% за 4х4.
Маднес
Келеша - тук съм прекарал много безсънни нощи и наистина за ДСГ даваше мастъра около 16%.Колите си даваха времена като за конете.
Драгпауър
Инстрой Бургас
Хед - много хора с проекти са приземени на това дино,защото за мен каквото покаже на колелата,значи го слагаш на пътя.
Когато бях залитнал по дизелите,изкарах при Келеша 185кв на гумите и около 600нм и тоя двутонен туч даваше постоянно 6.0 до и 14ки на 400м на Сливен с умрелият типтроник и 169 терминална по спомен.
Реално мен ме вълнуват коне на пътя ,защото изкарам при Златков 500 коня на flywheel
и като сложа джанта на Ауди заводска ,която е 28кг с гумата и нещата стават много различни.Гледам засилени са колите,ама след всеки ъпгрейд сякаш нарочно се търси нещо ,какво не е наред,вместо да се радва народа на колите.
Търси се всичко да е 100% на хартия и се почват едни драми най-страшни.....
А онзи ден един приятел се жалваше как мерил на 2градуса и после на 21 и 15 киловата ги няма.
Всички тия стойности дето ги дават хората са постигнати при съвсем различни условия - дино,температура,най-вече ГОРИВО,което ние тука не можем да ползваме.
Колата му прави ластик от 100-200 той търси 3,88 коня ,че ги нямало,а реално може да ги няма само защото някой е пръднал в колата.
Не видях някой да каже.....ей доволен съм .....
.....изкефен съм.....еди си кой ми направи колата ала бала.....или са две думи и се губят в общата сеч.Постоянно един налива на друг,ама генерацията,ама кулера ,ама това ,ама онова.
Имах кола 300коня на предно още 2007ма година и си беше УАУ.....Имам повече от 50 магистрали яко даване на всичката газ,счупил съм 3 мотора,две кутии,имал съм 5 проекта и съм давал толкова много газ ,че като се започне да се правят разправии за някакви абсолютно ненужни неща и.Засилваш колата караш с 300-320 и няма как да очакваш,че мотор от завода за 150-200 коня ше го търпи това.
Най-безпроблемна е колата,докато не се започне с отваряне на мотор и промяна на прекалено много компоненти по периферията.Най-щастлив бях на около 340кс на мотор без да отваря и да подсилвам.
Наясно си ,че диното е само инструмент ,а не да си ги мерим на кой с колко мм е по-дълъг.
Мен ме впряга повече как колата разгръща мощността,как слага конете на пътя и в какъв диапазон........останалото са ненужни спекулации и пресмятания.
Графиките едвам ги събирам в А4 джоб.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Абсолютно подкрепям!Ц-Е-Ц-О написа: Мен ме впряга повече как колата разгръща мощността,как слага конете на пътя и в какъв диапазон........останалото са ненужни спекулации и пресмятания.
![hi [smilie=hi.gif]](./images/smilies/hi.gif)
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Много си прав тук! Всички проекти са яки, но вместо да ги сложим на пътя и да ги замерваме, ние тука си приказваме разкази по картинки. Има колеги дето не могат да спят добре и се притесняват! Нарочно се търси някакъв "минус" в даден проект и се изтъква колко бил гаден!
За съжаление това е реалността, правим си колите и не искаме да ги сравняваме, че да няма обидени госпожици после.
Тука няма такива доволни
Аз лично, години наред съм настройвал колата си при Тони, но сега последният софтуерен Ъпгрейд е правен от Ангел в Хеед. Доволен съм от работата му, малко се проточи във времето, но всичко е точно
- Kaloyan_vRS
- Регистриран на: 27.01.2017, 10:00:57
- Местоположение: Sliven
- Гараж: BMW M340i xDrive G20
Има,има един доволен!
То моето какъв ли проект или бегачка е спрямо другите ама...аз съм си супер доволен!
Това беше моята цел и я постигнах с помощта на Дидо-Performance99 с Revo stage 1,еее остана ДСГ-то да направим и съм готов!
Дидо е ни е ясен на нас двамата......Kaloyan_vRS написа:Има,има един доволен!
Сбъдна ми мечтата да карам кола каквато искам - заводска,засилена безопасно и ме кара да се усмихвам всеки път като й раздам
Симо
- Регистриран на: 19.12.2016, 19:03:39
- Местоположение: Добрич
- Гараж: Шкода Октавиа
При Маднес в рамките на една седмица, три замервания и ми взеха пари, само за първото, но те имат много работа и наистина се стараят обслужването да е комплексно, от до. Диното им е ново и няма разлика от замерванията с другите динота. Аз съм доволен, спестиха ми много време, пари и нерви. Да уточня , че не става въпрос само за шкоди.
- todor87
Аз не смята, че са ненужни. Особено когато се сравняват еднакви мотори и изискванията/хардуера към тях за дадена мощност/стейдж. Давам пример веднага с моя преправен и освободен интейк за 0лв. Аз твърдях и бях убеден, че е ОК и с това преправяне се постига същия резултат като с перформанс за 1000+лв. Доказа се. Ще направя съпоставка с Перлата Стейдж 2 без да се приема моля като заяждане изтъкване и прочие. Супърба без перформанс интейк, без турбо пътища, тротъл пайпи, ДВ+ и муфер делийт даде 5кв. и 16нм. повече от Перлата Стейдж 2 миналата година, ако сложим това, че е ДСГ може и повече да е, но това е без значение. За мен е важно, че се доказа твърдението/виждането ми.
Последно промяна от todor87 на 24.03.2018, 20:11:37, променено общо 2 пъти.
Точно!
И аз ще докажа, че файда от интейк, маркучи, турбопътища, двД-та
сидита, аудиокасети и други, файда няма.
Интейка ми идва и ще има замерване със и без
Симо
Сами, няма смисъл да се доказва каквото и да е било, един иска едно, друг друго. Аз лично не бих похарчил пари за нещо от, което няма смисъл и пряко отношение към характеристиките на колата. Надписи, цветове и марки не ме изкушават, особено ако има алтернатива със заводски ( ОЕМ) части.
