Обезшумяване!!!
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Обезшумяване!!!
Мнение от Bobeca »
Точно така се прави, бравo! Хубаво е, че има място за повече изолация. При мен на места нямаше място дори и за един слой битум.
Обезшумяване!!!
Като по учебник, браво!
Архимандрит Дионисий
Гараж: SKODA SUPERB L&K
Обезшумяване!!!
Браво за ентусиазма. Колкото повече гледам каква е изработката на новите Шкоди и от какви малки и не толкова скъпи неща са си спестили. Започвам да се чудя, къде е разликата в парите примерно с едно Рено, Дачия, Форд и д-р., които са сравнително по-евтини и по нищо не се различават като изпълнение от любимата ни марка.
Обезшумяване!!!
Добре са бе Митак.
Сложили са където е необходимо.
Това нашето е вече престараване и със спорен ефект ;)
TSI-LK
Гараж: TDI
Обезшумяване!!!
Мнение от TSI-LK »
Повярвай ми, че ефекта не е спорен, а много осезаем.
Напролет живот и здраве ще правя процедурата и във вратите.
От многократните ми такива опити мога да ти споделя, че като обезшумяване и подобряване на качеството на звука ефекта е умопомрачетелен.
Стига да се прави с качествени материали и от някой, който знае какво да се случи.
Ееее, не до толкова добрите уплътнения на вратите не могат да се избегнат с това, но наистина си струва ;)
Naiko
Регистриран на: 14.12.2017, 12:00:30
Обезшумяване!!!
Мнение от Naiko »
http://www.isoline.bg/продукти/изолация-за-автомобили/ нека разискаме точно тази от сайтът който колега беше слагал да опише разликите и да замери с приложение и смартфон дб лите .
Naiko
Обезшумяване!!!
Мнение от Naiko »
Също така къде се използва битумната лента и за какво точно , както и колко квадрата отиват за цялата кола с таван и врати за комби ... 10 квадрата биха ли ми стигнали .
Naiko
Обезшумяване!!!
Мнение от Naiko »
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Обезшумяване!!!
Мнение от dimibo »
Naiko написа:Също така къде се използва битумната лента и за какво точно , както и колко квадрата отиват за цялата кола с таван и врати за комби ... 10 квадрата биха ли ми стигнали .
Най-проста калкулация:
колата да я приемем за правоъгълник - 1.8х4.5 = 8.1 км/м
Добавяш за вратите (1х2.2)х2 = 4.4 кв/м
изваждаш предния капак, предполагам него няма да изолираш.
прибавяш допълнително кв/м за тавана.
слагаш едни 5-10% фира.
Тотал +/- 12-14 кв/м би трябвало да ти стигнат.
Може ако ще изолираш вратите двойно, т.е. вътрешната част, освен външната, значи още малко кв/м
Naiko
Обезшумяване!!!
Мнение от Naiko »
И по мой сметки така излезе но не бях сигурен , това го потвърдихме . За какво се използва битумната лента и къде точно се лепи ?
Bobeca
Škoda Photo
Обезшумяване!!!
Мнение от Bobeca »
Имайте предвид, че на изолайн е евтина битумната защото е лека. Аз поради тази причина предпочетох Silent Coat. Не е случайна разликата в цената. Не я гледайте изолайна, че е 6/10 mm - това само пречи при монтажа. По-добре Silent coat 4 mm - по спомен беше почти колкото 10 mm изолайн kg/m2. А дори и с 4 mm може да имате трудности с монтажа на кори и тн. Аз я бях взел от TME (https://www.tme.eu/bg/katalog/#search=Silent coat&cleanParameters=1) преди време и дори и с доставката излизаше доста по-евтино отколкото от тук. Сега не ми се смята, но като гледам пак е така. Като ще разкоствате цялата кола, то поне правете нещата както трябва. За порестата отгоре може и от изолайн. Там вече не знам колко има разлики между различните производители.
Сложи си и резерва като поръчваш. Направи и задната врата на комбито - също има ефект. Шкодко беше писал и също по спейсърите на говорителите да се сложи. Вратите ги смятай външна и вътрешна ламарина, като външната аз поне не успях цялата да я облепя. Аз сложих и по корите на вратите, но не знам колко ефект има там - при мен пластмасата продължава да си дрънчи, но може би е трябвало малко повече да сложа. Вземете си и резервни щипки за вратите.
kalata
Обезшумяване!!!
Мнение от kalata »
Още един съвет - като разглобявате вратите използвайте случая и свършете още две неща: 1. смажете всички механизми на стъклоповдигачите, бравите, изобщо всичко, което се движи/плъзга. 2. почистете долния ръб на вратите - с времето се събира прах и кал и някой ден може да започне да корозира отвътре. Може да напръскате допълнително със спрей за защита на кухи пространства.
TSI-LK
Гараж: TDI
Обезшумяване!!!
Мнение от TSI-LK »
@kalata, много добра вметка.
преди началото на подобен процес винаги подготвям повърхностите от вътре.
След изолацията имам един препарат точно за консервиране на вътрешни повърхности.
Ще му направя снимка да го видите.
kalata
Обезшумяване!!!
Мнение от kalata »
Обезшумяване!!!
Скърцат ми и четирите врати в уплътненията.
Пробвах да ги прибера навътре от насрещника,но ефект няма. Преди две години бях облепил вратите там където лягат на уплътненията с бандажна лента, ефект нулев.
Мнения и препоръки?
