Моята няма.
Въпроса ми е дали има пуснати кабели за да сe монтирам просто, или е нужно да се пускат и кабели? И още нещо, предните и задните еднакви ли са?
Кабели от Алиекспрес за голф ( в моя случай - комплект с пищялки), прокарване и толкоз. Говорителите се монтират с по 3 винтчета на предвиден отвор, запушен с нещо като неопрен. В алито има и говорители. Моите бяха втора ръка.
А... и активиране с ВАГКОМ.
Аз не съм си купувал специални кабели.
Купих си най-обикновени за музика.
За да ги свържеш към радиото ти тряват пинове за евробукса, можеш да си вземеш една такава да си извадиш пиновете, да си ги присъединиш към кабелите да си подведеш кабелите от радиото настрани към вратите и под пластмасовите кори над праговете на предните врати.
Нагоре по В-колонката (където е колана), вътре в гумения маркуч към задната врата (там ако искаш можеш да си купиш някаква букса или с кабелни обувки да ги прекъснеш в колонката, щото ако ти се наложи да си сваляш задните врати, да можеш да откачиш кабела лесно (в притивен случай трябва да го срежеш, респ. след това да си го снадиш).
Аз си купих втора употреба 4те колонки за задните врати (по 2 на врата - една голяма и една малка със съответните филтърчета), защото така си пасват перфектно на местата.
Това че вътрешната страна на вратата ти е нитована изобщо не те интересува, защото говорителите и кабелите са върху тази ламарина.
Трябват само пластмасови нещо като тапички, които трябва да се сложат в дупчиците на вратите и в които ще завиеш винтчетата за закрепване на самите говорители.
Двулентови с филтър за мен е най-добре. Има такива комплекти - бас и високи и една кутийка в която влиза входния сигнал и кутийката разделя сигнала към двата говорителя. Нещо от сорта на:
Или още по-добре:
