Работа с VCDS VAG COM
- skodko
Само дясното
Само дясното.
todor87 написа:От тук:
При инсталациите чети кога кабела трябва да е включен и изключен от USB порта.
Първо бях записал екзе файл 17.8 от сайта на Ростех, но след инсталация не ми разпознаваше кабела. С VCDS online update се инсталира 17.8.1 и след това кабела е разпознат. След като се включи към колата, без да се дава на контакт, става самият ъпдейт на кабела, като излиза съобщение " Network access is not required"
- todor87
stefan L, еми честито. Вече си "up to date". 17.8.1 си е последната версия. За тези с "ОЕМ" кабел има и бета 17.10 ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- intense
Попадна ми ето това: https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... 885S2R-6Xg
- deniz8912
Пусни си колега и Cornering Lights.
- Германеца
- Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
- Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Инсталация на ВАГ-КОМ
Здравейте! Случи се така, че трябваше да сменя лаптопа и не се сещам как и откъде инсталирах кабела от Склад66, който е наличен. Освен това новия ми лаптоп няма чекмедже за диск. Всяка помощ е добре дошла. Хубав ден!
- intense
Пиши им един мейл (на склада), ще ти пратят версия за инсталиране.Германеца написа: 16.08.2018, 12:17:19 Здравейте! Случи се така, че трябваше да сменя лаптопа и не се сещам как и откъде инсталирах кабела от Склад66, който е наличен. Освен това новия ми лаптоп няма чекмедже за диск. Всяка помощ е добре дошла. Хубав ден!
- Германеца
Благодаря,@intense. Благодаря@stefan L. Ще погледна като се върна от работа. Живи и здрави!
- todor87
Германеца, погледни си личните съобщения.
- Германеца
ОК, като се прибера. Мерси!
- Германеца
Благодаря отново на отзовалите се колеги. От днес официално с VCDS 18.2.1 след ъпдейтването на получената от@todor87, инсталация.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
VCDS за таблет.
Може ли някой по-компетентен да каже има ли VCDS или някакъв подобен, като функционалност, аналог, който да може да работи на таблет и/или CarPC, естествено и възможно най-евтино решение?
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
