Попитай майстора?
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Попитай майстора?
За пръв път виждам толкова осран дросел на 2.0 тди. Ами мерси, карайте си ги!
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Ужас Цонке.
- Favorit
- Регистриран на: 01.03.2015, 22:24:10
- Гараж: Octavia 2 vrs stage 2+
Попитай майстора?
На роторен дизел не се задръства само които са с клапанно турбо без геометрия. Нямам време нито има смисъл да споря с теб щом горивната система няма значениеhvp800 написа:Горивната система няма пряка връзка със задръстената геометрия. Ако на роторен дизел сложиш турбина дето не се задръства , тази турбина просто няма да се задръстиFavorit написа:Не е точно така. На дизелите с роторна помпа геометрията се задръства в пъти по често заради горивната система. При пд е доста по рядко.hvp800 написа:Геометрията на турбото има склонност към задръстване , особено на ПД моторите, въпреки горивната система.
ПП- в нета има един милион теми за забиващи дизели , и решенията , ама на колегата просто не му се чете!
Попитай майстора?
Милионник, каран с кофти масло, на "променлив интервал" и нафта от тубиThe Hooligan написа:За пръв път виждам толкова осран дросел на 2.0 тди. Ами мерси, карайте си ги!
hvp800
Попитай майстора?
Не е до спора , а до знания и човъркане по разни дизели. Сложи на един роторен дизел gtb......vk,vzk турбина , и тя няма да се задръсти НИКОГА ! Това достатъчен аргумент ли е ?Favorit написа:
Гт1749в се задръства по абсолютно същия начин , и когато е монтирано на БМВ , Мерцедес , Алфа и т.н. а това са все КР мотори
Още аргументи трябват ли
Предишния ми голф 3 , със монтирано гтб1756вк , е вече изминал 200 хил , и турбината му не е и чула за задръстване
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
Попитай майстора?
Турбините, на които геометрията е в лагерното тяло, не задръстват.
Примерно ПД с дпф не задръства. Щото турбините им са от гореспоменатите!
Примерно:със Шкоди ще дам пример...
Ок2 1,9 пд 105 задръства
Ок2 1,9 пд 105 с дпф не задръства
Ок2 2.0 пд 140 задръства
Ок2 2.0 пд 140 с дпф не задръства
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Попитай майстора?
Това е малко даже, аз съм виждал с дупка колкото 20 стотинки само останала.The Hooligan написа:За пръв път виждам толкова осран дросел на 2.0 тди. Ами мерси, карайте си ги!
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Въпрос: На 2.0 TDI CR с изкормен DPF може ли да се задръсти?
Попитай майстора?
Кое?skauta написа:Въпрос: На 2.0 TDI CR с изкормен DPF може ли да се задръсти?
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Ами турбина, нещо там по канали някакви отлагания, не знам. Просто питам дали мога да очаквам някакви изненади от този сорт. Между другото DPF го махнах по препоръка на майстор и това колко беше правилно- не знам. Ти какво мислиш по въпроса.
- skodko
Попитай майстора?
Моето мнение е, че ако не си имал проблеми с него, не е имало нужда да го махаш. Иначе турбините на комън рейлите дават проблеми отвреме на време с електрониката на актуатора.
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Колега, имаше причина да го махна, но доколко оправдана е друг въпрос. На диагностика си показваше запушване и аз се бях справил що-годе, с добавки за чистене и накрая с водородно почистване, което доста майстори не го признават, ама аз останах много доволен. Лично мнение. Основният проблем и дали е въобще има проблем до ден днешен все още не съм го изяснил по простата причина, че всички майстори по София, които са ни известни на всички, включвам и ЕТ ми дават различни отговори. Става въпрос за тем-рата на маслото. Стойностите са ми стигали от 130 и нагоре до към 136, а можеше и още сигурно, но върнах малко газта и укротих работите. Това при каране по магистрала със 140 -150, при външна температура 27-28 градуса. Въпроса ми е това нормални стойности ли са за този двигател или има нещо проблем. Та за близо две години питане само противоречиви отговори
иначе колата си върви, като изключа смяната на маслена помпа, щото ми изпищя на няколко пъти датчика за налягане на маслото. Смених я и работите не се промениха все так си държи. Вашите мнения?
hvp800
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
да различни, гастрол по спецификация и мотул
- Гараж: под наем
Попитай майстора?
Ремапната ли е?
