Работа с VCDS VAG COM
- Гараж: под наем
имам питане, адаптациите стават ли с obdeleven?
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... 6-190-tdi/
много в Бритфорума казват,че за стокови коли този мод на throttle response from Skoda to Audi е задължителен за реакциите на педала
https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... nt-4611928
- Германеца
- Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
- Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Адаптации и трикове за Октавия МК3 чрез VCDS.
Как точно се прави това? Опитах, но искаше някакъв код, по спомен " от 1 до FF".todor87 написа:За по-сейфти е добре преди да почнете с кодиране и адаптиране да си направите карта на контролера, който ще се "човърка'. Става от : Applications-> Controller Channels Map. Така дори и нещо да се обърка ще имате бакъп на всички адаптации, стойности и кодинга.
rosko77
- Регистриран на: 07.08.2017, 06:26:12
Здравейте интересуваме security кода за Октавия МК2 дали е същия или от къде може да се извлече /имам и друг ключ със пластмаса с някакви цифри единия предполагам е за имобилайзера/,заради звуковото потвърждение при отключване и заключване.
- todor87
При подмяна на медията, не се подържа функцията Reset TPMS, когато светне за някоя гума. Днес ми се случи след слагането на зимните гуми.
Да точно така е, затова го метнах тук, да не го търсим отново следващия път.stefan L написа:ПРобва ли го на твойта , дали е точно така? Аз преди седмица го правих, ама нали съм склери
- todor87
Naiko
- Регистриран на: 14.12.2017, 12:00:30
Здравейте искам да попитам как да си активирам стандинг функцията ...тоест като дам на контакт всички уреди да отиват до края и да се връщат при запалването .... ако има значени нещо ири рама за да видим дали ще стане насреща съм ...
Naiko
Някой може ли да го покаже картинка по картинка на всдс простете за невежеството но не съм правил подобно нещо ... да октавия 3 е но не написах защото си помислих че щом съм в тоя раздел ще ме разберат колегите ... ще знам за напред ...
Naiko
Колеги здравейте пробвах да активирам функцията при контакт да отиват стрелките до край ... слагам отметката давам на до ит и ми изписва кодинг ацебтет и нищо щом вляза отново не се е запазила отметката .... колата е октавия 3
Naiko
Какъв ти е кабела и коя версия на VCDS ползваш?
Naiko
12.12 мисля че беше ...низнам точно какъв е ...
За Октавия 3 версия над 15.3
- todor87
По-добре спри да човъркаш с него. Минималната версия за MQB май беше 15.7.4.
Naiko
От къде да си купя кабел или някой да услужи в варненско ...
