cruise control октавия 2016 г не работи !
ВладиславСТ
Регистриран на: 15.03.2026, 18:57:51
Гараж: Шкода Октавия 3 скаут дизел 2016
Мнение от ВладиславСТ »
Както каза колегата JORDITO, първо трябва да видя какви са лостчетата ... може и да са тези ... https://share.temu.com/PmsR0RnC8aB
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
nmnikolov написа: 08.07.2026, 13:51:02 Аз преди имах проблем с лентов кабел, който беше сменен гаранционно от ЕТ. Първоначално доста рядко се появяваше тази икона и ми спираше Cruise controla-а, но в последствие започна да се случва все по-често.
По принцип круиза не трябва да минава през лентов кабел, понеже се не върти. Стационарен.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Интересното при тази грешка с КК е, че може да е свързана и с елементи от двигателя.
Последно промяна от Lemi_ на 08.07.2026, 19:24:48, променено общо 1 път.
димон
Мнение от димон »
КруизЪт отива директно в гетуейЪт , няма никва грижа с лентовия кабел , който се грижи за еърбека и копчетата на кормилото...клаксонЪт...и туй то .
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
Димон, прав си . Моя грешка.С лостчето е така.
Коригирах предното си мнение
ВладиславСТ
Ето ми и лостчетата и моите скучни гащи :D
ВладиславСТ написа: 08.07.2026, 20:31:56 Ето ми и лостчетата и моите скучни гащи
Kostal си. Ще се наиграеш с това от Тему. Взимай оем, па макар и втора ръка. Линка, който ти пуснах те оправя напълно.
ВладиславСТ
JORDITO, Благодаря ти колега ! Все пак за започна с диагностика ? ... И там до колко ще се види дали имам нужда от ОЕМ-а ?
