Škoda Kamiq
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
GNM
Регистриран на: 24.01.2026, 17:09:01
Местоположение: Хасково
Гараж: Kamiq Edition 1.0 dsg
Škoda Kamiq
Мнение от GNM »
и мен вече ме севтосаха , на 6тия месец, верно съвсем леко , само ок.2-3 мм и от повече от 1.5 -2 не забелязваш, ама като знам и погледа ми е все там 😀....
VShop
Регистриран на: 29.01.2023, 20:51:50
Гараж: Skoda Karoq FL DSG 1.5 TSI
Škoda Kamiq
Мнение от VShop »
Fenix написа: 18.06.2026, 13:37:36 Като ходя в Кауфланд и гледам да паркирам далече и в някой край така че шанса да паркира някой до мен да е малък. Но където и да я паркирам, съм установил че навсякъде може да е свободно, но точно там ще дойде някой да се залепи до моята
И винаги ще дойде някой с баничарка - от тези със страничните плъзгащи врати, и ще набута количката с покупките си непременно между двете коли
ilhan
Регистриран на: 04.11.2025, 00:06:49
Гараж: Камик Монте Карло 1,5 TSI / 110 kW / 150 к.с., 7DSG
Škoda Kamiq
Мнение от ilhan »
Тя бронята е пластмаса. Ей го моето. Ще мацна след миене с коректора и след това леко да го полира един детайлер има в Кърджали тука ще го видя.
Иначе боята е тънка, тънка, като плат се надиплила и падна малко.
Fenix
Регистриран на: 11.09.2025, 15:40:00
Гараж: Skoda Kamiq 2025, 7DSG/1,5/150/TSI
Škoda Kamiq
Мнение от Fenix »
Имах почти същото ожулване от един тъпанар на паркинг, който дава назад без да гледа, даже моето е по-леко от твоето. Направих си го по каското, като има леко ожулване и на гладката черна лайсна отдолу под пластмасовата, имах и на бронята. Оправиха ги и трите детайла, като стана перфектно и където имаше някоя и друга лека драскотина и тя се заличи заради целия детайл на бронята.
ilhan
Škoda Kamiq
Мнение от ilhan »
То и това е много малко (макрото ги е увеличило).
Другата ми мисъл е по каско някъде към септември-октомври при годишните обслужвания, когато съм си ги планирал. Ще видим, има време.
Fenix
Škoda Kamiq
Мнение от Fenix »
В смисъл, моето не беше толкова дълбоко, беше нарушен само най-горния слой, не чак до "метала", но пак не ставаше с пастиране. Ожулването е от миналата есен, закарах я миналата седмица, стоя около 4-5 дни и си я взех.
GNM
Škoda Kamiq
Мнение от GNM »
ilhan написа: 24.06.2026, 22:26:38 Тя бронята е пластмаса. Ей го моето. Ще мацна след миене с коректора и след това леко да го полира един детайлер има в Кърджали тука ще го видя.
колега, може ли координати на този детайлер от Кърджали?
ilhan
Škoda Kamiq
Мнение от ilhan »
ways
Регистриран на: 08.06.2023, 10:11:11
Гараж: Kamiq Vision 1.5 TSI 2023
Škoda Kamiq
Мнение от ways »
Неусетно минаха 3 години и сега следва това нещо, което наричат Extended Scope Service. Въпросът ми - задължително ли е за гаранцията да остане в сила или е препоръчително (моята е удължена на 5 години), какво да очаквам и колко би ми струвало в Еуратек (или ако може ли да се направи в оторизиран сервиз)? През приложението ми показва само интервалите за смяна на масло, които така или иначе са необосновано дълги. Смяната на течността на спирачките не я броя, тя ще се случи задължително.
jorkom
Регистриран на: 12.04.2021, 10:11:35
Гараж: Kamiq 2021 Edition 1.5TSi
Citigo 2019 1.0 MPI GreenTech
Škoda Kamiq
Мнение от jorkom »
Ноември 24г. в Еуратек при 15% отстъпка от труда и вложените материали (април и ноември правят отстъпки) на мен ми е струвало 526,21лв. с ДДС. Спирачната течност я сменят само от разширителното казанче с вакуум.
Škoda Kamiq
Ама отварят 1 пробка поне.
FaKeR
Škoda Kamiq
Мнение от FaKeR »
ways написа: 08.07.2026, 10:48:11 Неусетно минаха 3 години и сега следва това нещо, което наричат Extended Scope Service. Въпросът ми - задължително ли е за гаранцията да остане в сила или е препоръчително (моята е удължена на 5 години), какво да очаквам и колко би ми струвало в Еуратек (или ако може ли да се направи в оторизиран сервиз)? През приложението ми показва само интервалите за смяна на масло, които така или иначе са необосновано дълги. Смяната на течността на спирачките не я броя, тя ще се случи задължително.
Вероятно свещи се сменят на 4та или 5та година или някакъв интервал - 40-60 хиляди.
milenraykov01
Регистриран на: 22.11.2025, 16:30:25
Гараж: Жк Лазур Бл 53 Вх А
Škoda Kamiq
Мнение от milenraykov01 »
Škoda Kamiq
Ако и дригите са твоите, си голям фен :)
