JAY
- Регистриран на: 16.06.2025, 14:59:30
- Гараж: Octavia 4 FL Combi 1.5 TSI m-HEV 110kW 7DSG
Да, там ми е зададен Gemini, но въпреки това не става
В системните настройки на телефона, за приложения по подразбиране, на дигитален асистент ми дава да избера просто Google - няма конкретно Gemini или Google Assistant. Играх си с различни AI, които да ми помогнат с настройките, но без успех. Най-логичното предположение е, че проблемът е или във версия на Андроид (което за @xektop явно не е проблем) или просто за моя Google профил функционалността все още не е интегрирана.
Octavia Combi 4 FL MY2025, 1.5 TSI 110kW 7DSG
Ex: Octavia Liftback 3 FL MY2020, 1.5 TSI 110kW 6MT
- Lemi_
Ако имате достъп до приложенията Gemini със служебен или училищен профил, някои функции на мобилното приложение Gemini не са налице. .
koceto1998
- Регистриран на: 02.04.2024, 12:26:29
Колеги, решил съм да мина от заводските 7J 205/55 R17 ET46 джанти на 18ки. Оттук обаче ми идва проблемът и не намерих нещо подобно във форума. Заводската стойка ми седи леко китайска, гумите са супер прибрани в калника и не ми харесва като визия. Въпросът е при 18ки да взема 7.5J с по - малко ЕТ (43 например) или 8J с по голямо ЕТ. Гумите май май ще са си като заводските 225/45. Идеята ми е просто да се изнесе стойката по-навън, без разбира се да се стига до там гумата да опира в калника или да имам проблем с гаранцията. Но наистина не разбирам от гуми/джанти и затова търся мнение.
Много благодаря предварително.
Поздрави
П.С. Става дума за префейс Октавиа 4, 1.5 TSI ако това има значение
Поздрави
- smoke
- Гараж: >
Ако е важна гаранцията, всяко излизане извън заводските параметри ET46-50 ще я наруши. Става въпрос за гаранцията на окачване, лагери, главини.koceto1998 написа: 14.06.2026, 12:01:26 Идеята ми е просто да се изнесе стойката по-навън, без разбира се да се стига до там гумата да опира в калника или да имам проблем с гаранцията.
При 7.5J ET48 (колкото са заводските джанти 18" за О4) колелата ще бъдат 4 мм по-навън отколкото текущите ти 7.0J ET46.
При 7.5J ET43 ще бъдат 9 мм по-навън от текущите ти.
За гуми 225 няма смисъл от 8.0J. При 8.0J джантата хем е по-тежка, хем ще стои малко по-навън спрямо гумата отколкото при 7.5J, т.е. при 8.0J по-лесно ще ожулиш джантата на бордюр.
Ето така изглежда с фабричния размер 7.5J ET48 с 225/45/R18 - нито прекалено навътре в калниците, нито прекалено навън.
Имай предвид, обаче, че това е на RS, a на O4 RS задната стъпка фабрично е 15 мм по-широка (т.е. задните колела са със 7.5 мм по-навън) отколкото на стандартна О4:
(за да видиш детайлите по-добре, отвори снимките в отделен tab на браузъра и чрез click в тях можеш да ги видиш в по-голям размер).
- Гараж: VW Arteon 2.0TSI
Тоя РС иска поне 1.5см още навън задните джанти. За предните може и да е много 1.5см но трябва да се премери и да се види.
@koceto1998 сваляш една от джантите пред гаража. Пускаш от калника въже с тежест и мериш отстоянието до главината. Ако не искаш до калника, вадиш каквото разьстояние прецениш - сантиметър, два, три. След това лесно се вижда за да иде джантата където искаш, какви трябва да са параметрите на новата джанта.
Всичко това може да стане и с онлайн калкулатор, но отново трябва да знаеш колко по-навън искаш новите джанти.
Това е при ок 3 и ок 3 фл.smoke написа: 14.06.2026, 13:46:00 Имай предвид, обаче, че това е на RS, a на O4 RS задната стъпка фабрично е 15 мм по-широка (т.е. задните колела са със 7.5 мм по-навън) отколкото на стандартна О4:
Не мисля че го има при ок 4 !
- smoke
- Гараж: >
Има го и при О4:
https://cdn.skoda-storyboard.com/2024/0 ... a3bf09.pdf
https://autocatalogarchive.com/wp-conte ... 022-UK.pdf
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/1 ... f4ceff.pdf
О4 - задна следа 1535 мм.
O4 RS - задна следа 1550 мм.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Как се постига по-широка следа ? Понеже тя е по средата на гумите - или окачването е изнесено или джанти с по- голямо ЕТ ?
Моя милост примерно я увеличи с 16 мм посредством джанти с ЕТ 38.
- Fab
- Регистриран на: 30.09.2019, 14:23:40
- Гараж: 2.0 TDI 150
RS отзад е с независимо окачване на носачи, а стандартната О4 (без 4х4) е на торсионна греда.
Sirius
- Регистриран на: 26.03.2026, 06:48:57
това означава ли, че е по-широка и при 204 к.с.?Fab написа: 15.06.2026, 08:59:31 RS отзад е с независимо окачване на носачи, а стандартната О4 (без 4х4) е на торсионна греда.
- димон
Мълчах си, ама рекох да споделя.
За кутията dq381,
мисля , че на втора скорост , като се движа бавно и мина през по-остра ( напречна) дупка с отворен прозорец откъм кутията се чува яко издрънкване.
Може да се оприличи на изтърване на земята на чувал пълен със зъбни колела , болтове , гайки...
Не са накладки защото съм пробвал и с натиснати леко. Ако е от кутията би следвало да е втория комплект съединители , които не са натиснати в момента.
За кутията dq381,
- димон
Друг колега не е ли чувал такова дрънчене на отворен прозорец? С 381то дсг. По към средата на предния кош.
Баси пак съм първия вероятно....![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Димо, затваряй си прозорците, ще ти се схване врата. Дърт си вече.
- smoke
- Гараж: >
Не се притеснявай излишно. Не си първият. Има го това хлопане при преминаване през малки вибриращи неравности. Нормално е.димон написа: 23.06.2026, 21:08:49 Друг колега не е ли чувал такова дрънчене на отворен прозорец? С 381то дсг. По към средата на предния кош.
При мен най-често става, когато съм по инерция (без газ) или с много малко газ, т.е. когато съединителите не са под напрежение.
Най-добре се чува покрай стена или мантинела, от която звукът се отразява по-ясно.
- Taratajki
Определено си първия, дето кара със спряно радио
Моята е тиха като Майбах
Дрънчеше шофьорската врата нещо от октомври....май месец карам щерката на училище и ни заплющя един дъжд.... Викам и, тате, ние сме с Шкода, с'а щи дам чадъра. И о, чудо! Тропането от вратата изчезна
Толкова за ослушването по звуци у колата
