Мерцедес bega4ki
coverdale
Местоположение: Sofia
Мерцедес bega4ki
Мнение от coverdale »
Явно и аз като Сами си имам Прешъс и си внушавам некви неща! [smilie=sarcastic.gif]
igeorgiev82 написа: 18.03.2026, 19:16:40 Абеее,може да поспорим
Заповядай да я пробваш.В пъти е по-добро от ДСЖ-то.
Мерцедес bega4ki
Абе кво да спорите, всеки автоматик с хидро има забавяне като го настъпиш рязко да свали предавки.
Нормално е.
Чичо Ванньо [smilie=kiss3.gif] изобщо не го слушайте.
Той няма да хареса нищо освен електричка като реакция. Дженезиса дето карах на кръстника, много ще му хареса!
Той пише че Октавия рс с койлоувъри дето друса да си е*е мамата , скърца и шибидаха, пращи и пука като я вкарвам в гаража - толкова няма ход и се усуква купето, вдигат и се гумите във въздуха и ги върти не може да влезе.......стъпвала по добре от ГЛЕ на въздух.
Генерацията му е най шумната във форума и му е избръмчала главата. Всичко му е еднакво шумно lol lol lol
Мерцедес bega4ki
coverdale написа: 18.03.2026, 19:29:48 Заповядай да я пробваш.
6 години го карах във V8,сега съм с печка,все тая [smilie=sarcastic.gif]
8ZF е безспорно най-добрата кутия,но не е без забавяне при резки ръчкания.
Мерцедес bega4ki
Едно птиченце ми каза, че се е возил, не е карал.
Впечатлението е от возенето [smilie=kiss3.gif]
Другия път като дойде, насила ще му дам да покара Прешъс [smilie=sarcastic.gif]
@coverdale колко коня е ел мотора на бмв-то?
Кво каза чатжпт?
Мерцедес bega4ki
Днес тествах заради на чичо Ваньо писанията.
Когато настъпиш газта над средата на комфорт, решава да свали предавка и тогава има забавяне, което е под секунда! Ако не се наложи да сваля предавка, тръгва мигновено.
На спорт ако е, понеже държи по високи обороти, трябва над 2/3-ти да настъпиш, тоест почти пълна газ за да свали предавка. Ако си го гонил обаче, се адаптира да държи още по високи обороти и не му се налага да сваля предавки. Тръгва мигновено.
Ако си на комфорт и караш зад автомобил който искаш да изпревариш и дебнеш подходящ момент, понеже по принцип си работи мотора с много ниски обороти в момента на подаване на газ сваля предавка и го има забавянето. Но пак казвам под скунда е. Не 2. В такива случаи като искаш максимално бързо и мигновено да реагира и изпревариш, задържаш лявото перце на волана и Прешъс сваля според скороста с която се движи - предавка за най бързо ускорение. Няма забавяне тогава при изпреварване. Подаваш и ти къса главата.
Мерцедес bega4ki
bega4kata написа: 22.03.2026, 00:25:36 Ако си на комфорт и караш зад автомобил който искаш да изпревариш и дебнеш подходящ момент........
...и искаш максимално бързо и мигновено да реагира и изпревариш..
Аз сритвам педала на газта за момент и връщам на позицията на която е бил. Така кутията се подготвя за бързо тръгване и няма забавяне.
Иначе даваш много газ, започва да сваля предавка, да вдига обороти и след 2 сек те удря изведнъж 🤷‍♂️
Гараж: ***
Мерцедес bega4ki
Всичко е много субективно и зависи от много фактори.Колкото и да го дъвчем е все тая.
Аз
ПОРШЕ
АУДИ Р8
ЛАМБО
ФЕРАРИ
СЪС ЗФ НЕ СЪМ ВИЖДАЛ.
Имал съм, карал съм, имам и по-добра кутия като бързина и слагане на конете на пътя от DSG няма.
Качете се да карате, ама да карате, не да шофирате от А до Б една седмица DSG и после същата платформа съз ZF и пак да си говорим.
За ПДК-то при Порше да не говорим.
Мерцедес bega4ki
Човек свикнал много с ръчна кутия като чичо Ванньо, е нормално да се дразни на автоматите.
И аз се дразних в началото.
Особено когато тръгна да изпреварвам съм свикнал да натискам плавно газта. Тръгвам да изпреварвам, започвам да настъпвам надолу газта, в този момент колата е тръгнала да ускорява и точно както се е изравнила с другата решава да смени надолу. Много дразнещо се получава. Отврат. Аз съм свикнал с това от рс-ката, да не я мачкам в началото на изпреварването, защото да не се мъчи в ниски обороти, а и не е необходимо и си подавам плавно газ през целия процес на изпреварването. Не да забия газта още в началото. И зная че както и да настъпвам - все повече и повече, няма колата да смени предавка. А с автомата се получава.
Просто трябва да свикне човек. Да знае колко газ и кога да подава за да не се получи. И въпреки това, понякога излишно сваля и се взривява хептен ненужно, а аз вече тъкмо съм изприварил или съм с вкрая на маневрата.
Но се научих. Просто стилът ми е бил "грешен" за хидро кутия. Още в началото написах, че дсг сменя по отчетливи бързо и приятно поне за мен. Хидрото е плавно, със средна газ не рабираш кога сменя изобщо.
Завалва ги брутално. Което е комфортно но не и спортно. На спорт е по друго, но пак не може да се мери с дсг/пдк.
Не случайно на най спортните модели са с двойни съединители кутиите.
Хидрото плюса му е комфорта при потегляне, влачене в задръстване и мазнота при смяна. И живота е по дълъг.
Но за спортен автомобил не е ок. Губиш.
maiden
Мерцедес bega4ki
Мнение от maiden »
Е то хидро кутия и спорт не е съвместимо [smilie=sarcastic.gif]
meneldor
Honda Pilot Touring AWD 2017
Мерцедес bega4ki
Мнение от meneldor »
Аз на бензинката съм с хидро ZF9 и също не разбирам кога превключва, но на кик даун има неприятен лаг моята. Другият бъг, поне при мен, е ако по случайност върна газта точно преди да превключи и става едно неприятно ритане.
Мерцедес bega4ki
La Furia Roja написа: 23.03.2026, 18:44:30 Идва електрикът, Наказва , Унижава и Заминава
Аз това да имам, пък ти с каквато и електричка ми ела [smilie=sarcastic.gif]
meneldor
Мерцедес bega4ki
Недей, че ще дойде една прахосмукачка на Шаоми и ще ревеш [smilie=sarcastic.gif]
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Мерцедес bega4ki
Мнение от La Furia Roja »
bega4kata написа: 23.03.2026, 18:54:12 Аз това да имам, пък ти с каквато и електричка ми ела
. Това не знам какво е. Вероятно нещо около 800 коня. Доста електрици ще го отупат и то не от най-набоцаните. И от място и от летящ старт. От летящ старт при подаване на сигнал това ДВГ ще изостане още на старта защото автоматът му ще мисли и лаги. Педалът потъва и чакаш, а Електрикът избухва на мига. Карах Форд Експлоър от любопитсво СУВ електрик Да не излъжа ама мисля беше 340 кс. 680нм. Брутално ускорява. От място , от 60, от 80 и тн. Не разбираш как минава 160. Това е първият автомат който не ме разочарова. Това е мигновен въртящ момент, а не разни ДВГ автоматични дауншифт мислещи кутии. [smilie=kiss3.gif]
@bega4kata каза:
Мерцедес bega4ki
Акде идвай в понеделник на 7-ми.
4,3 до 100. Електрическия глц ще караме.
GLC 400 EQ
С брат ти сме се уговорили.
Да покараш и ти хубава кола веднъж [smilie=sarcastic.gif] [smilie=kiss3.gif]
Последно промяна от bega4kata на 23.03.2026, 20:36:47, променено общо 1 път.
meneldor
Мерцедес bega4ki
Това GLC е много добро. Ето ревю от днес на Дани:
