Мерцедес bega4ki
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Мерцедес bega4ki
Мнение от Bobeca »
Не знам как е при RS5, но при по-обикновенните коли с Plug-in технология има едно забавяне ако си само на ток и подадеш газ да изпреварваш. Идва от паленето на двигателя, което с малко газ не го усещаш при нормално шофиране. Аз лично преди да почна да изпреварвам я сръчквам малко, че да запали ДВГ-то. Тогава се изстрелва веднага като дадеш газ. Но Plug-in и Mild от личен опит ти казвам, че нямат нищо общо освен названието Хибрид. Моето сравнение е 1.5 mild и plug-in, та ДВГ-то е почти константа - 150 спрямо 177 коня е разликата само в това което съм карал.
RS5-цата съм сигурен, че ще е брутална и няма да е тромава, няма и да е като масовката plug-in. Трябва да се качиш да я покараш.
Мерцедес bega4ki
То няма автомаик, който като му дадеш газ , да трябва да смени предавка и да няма забавяне. Мигновено няма как да стане. Ама не е 2 секунди. Една е.
Когато сменя предавка, електромотора какво очакваш да помага, той не подава мощност като сменя предавака. Как си го представяш да помага?
На спорт включи ли или на еко кара [smilie=sarcastic.gif]
Това е класически автомат бавен и плавен е. Не е дсг.
Не ги сравнявай. Но и при дсг има забавяне когато трябва да свеали повече от 1 предавка.
Електромотора подава и помага при подаване на газ без да се налага да сменя предавка. Като го смачкаш повече да трябва да свали, няма как да подава.
То и самата му мощност е незначителна за 2,6 тона.
23 коня е. Не мое да откине [smilie=sarcastic.gif]
За електричка си ти. [smilie=kiss3.gif]
coverdale
Местоположение: Sofia
Мерцедес bega4ki
Мнение от coverdale »
Минавам само да кажа,че 8 степенният ZF на БМВ-то се изстрелва без никакво забавяне.Батерията работи само като коуства при определена скорост като пуснеш газта.В градско на задръстване гаси двигателя,но веднага тръгва с него. [smilie=pardon.gif]
Мерцедес bega4ki
coverdale, дай я на чичо Ваньо и ще видиш колко ти е бавно бе ем ве то [smilie=sarcastic.gif]
Мега мудно ще е 100 процента. Умряло. 2 секунди лаг.
Мерцедеса на Милчо е 5,6 до 100, скаута с който го сравнява е за 8 секунди сигурно 150 коня и вървял много повече от Мерца [smilie=sarcastic.gif]
Последно промяна от bega4kata на 18.03.2026, 18:53:15, променено общо 1 път.
Мерцедес bega4ki
… и PDK-то не го мисли много. Тук наистина е важно в какъв режим си го карал?
Мерцедес bega4ki
Скаута много повече вървял и тръгвал [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес bega4ki
coverdale написа: 18.03.2026, 18:48:22 .Батерията работи само като коуства при определена скорост като пуснеш газта
Работи нанай. Коустинга означава придвижване на нулева. Меките хибриди нямат самостоятелно придвижване на ток. С Милен спорихме по въпроса, ама явно си пропуснал.
coverdale
Мерцедес bega4ki
stefan L написа: 18.03.2026, 18:59:47 Работи нанай. Коустинга означава придвижване на нулева. С Милен спорихме по въпроса, ама явно си пропуснал.
ИзпуснАл съм.Ама що върви без да намалява 3-4 км с примерно 130 км/ч без да натискам педала? [smilie=scratch_one-s_head.gif]
Мерцедес bega4ki
Колко коня ти е електромотора Николай?
За да подържа 130 км, трябва да е поне 60 коня.
coverdale
Мерцедес bega4ki
bega4kata написа: 18.03.2026, 19:07:00 Колко коня ти е електромотора Николай?
Ебал ли съм го.Не знам как го прави,ама върви по равно с тази скорост без да давам газ.Аз даже като я поръчвах не знаех,че има батерия.Не съм се интересувал.Пък и ме мързи. [smilie=pardon.gif]
coverdale
Мерцедес bega4ki
Са,ше питам чат джи пи ти
Мерцедес bega4ki
coverdale написа: 18.03.2026, 18:48:22 Минавам само да кажа,че 8 степенният ZF на БМВ-то се изстрелва без никакво забавяне.
Абеее,може да поспорим ;)
Мерцедес bega4ki
coverdale написа: 18.03.2026, 19:15:22 ама върви по равно с тази скорост без да давам газ
Не е по равно, по леко нанадолнище е. Елмоторчето ти подпомага при старт и след това се задейства при рекуперация.
coverdale
Мерцедес bega4ki
⚡ 1. 48V mild hybrid батерия (основната „хибридна“)
Тип: литиево-йонна
Напрежение: 48 V
Капацитет: малък (обикновено ~0.4–0.8 kWh, не се дава официално от BMW)
Функция:
подпомага двигателя с ~11–12 hp (≈9 kW)
рекуперация при спиране
по-плавен старт/стоп
кратък „boost“ при ускорение
👉 Важно: тази батерия НЕ задвижва колата сама – тя само помага.
coverdale
Мерцедес bega4ki
Явно и аз като Сами си имам Прешъс и си внушавам некви неща! [smilie=sarcastic.gif]
