Моля за мнение за разход на гориво на Шкода Карок
nikofen
- Регистриран на: 03.03.2026, 18:25:14
Привет на всички за полезния форум .Искам да задам въпрос към собствениците свързан с разхода на гориво на Шкода Карок 2.0 ,150 к.с. 4•4 .DSG Имам колата от близо половин година и ми се струва,че е завишен разхода на гориво.За града ми е ясно,че на къси разстояния е нормално да даде разход 10.11/100км.,но на извънградско каране със скорост 110-120 км. под 2000 оборота колата под 8/100км. не мога да я накарам да гори.В Шкода казват,че е нормален този разход ,но и така и да е това е доста е завишен разход от заводските параметри!Моля собствениците на същия модел да споделят,дали това е нормално!
- joro_kem
Spritmonitor.de - тук ще намериш реални статистически данни от потребители за разхода на колата си
MCaveev
- Регистриран на: 16.09.2022, 12:16:36
- Гараж: Skoda Kamiq 1.0, 110 к.с.
Имам приятел със същия автомобил 4х4 закупен през 2019 г. Вече има навъртяни 120 х. км. и разходът му е същия.
Колко са заводските параметри?nikofen написа: 03.03.2026, 20:48:12 но и така и да е това е доста е завишен разход от заводските параметри
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
дизел, 2,0 TDI / 110 kW / 150 к.с., DPF, 7DSG, 4x4 ............... 5,6 - 6,0 л/100 км
С каква скоростдимон написа: 04.03.2026, 08:39:25 дизел, 2,0 TDI / 110 kW / 150 к.с., DPF, 7DSG, 4x4 ............... 5,6 - 6,0 л/100 км
- krachunov
Значи извънградско ако спазваш ограниченията се вписваш в 5,5-6,5. На магистрала ако караш под 140, да речем 120-13 около 6 и малко. Ако ти понатежава крачето на магистрала между 8 и 10. Средно за 30к км по колонка 7,18. Колата се кара предимно извънградско
Къде и какво гориво сипваш?
Не че има особена разлика, идеята ми е ако са някакви шано куче марки може да ти дава по - голям. Един път съм го играл с по предишната кола, по неволя сипах на някаква селска, от разход 6 даде 10, тогавашната и то за един и същи маршрут.
Колегата да не се втелясва за разхода. Това е привично за хибрид шофьорите
. Колкото гори, толкова сипвам.
вероятно 50-90
Подозирам че потребителите за карока са някъде където ограниченията са по - ниски, както и се спазват, защото и аз съм над средното тамjoro_kem написа: 04.03.2026, 07:15:35 Spritmonitor.de - тук ще намериш реални статистически данни от потребители за разхода на колата си
- tsb
Той е написал колегата.
С тази скорост 8 е поне 2л. над нормата да не говорим, че борда послъгва малко и е оптимист.nikofen написа: 03.03.2026, 20:48:12 на извънградско каране със скорост 110-120 км. под 2000 оборота колата под 8/100км. не мога да я накарам да гори.
- krachunov
За това го попитах къде сипва. Има и момента с гумите, какви гуми, на какво налягане ги кара. С предната разликата между зимни и летни идваше литър точно. А борда, смятам че доста точно мери. Записвам си ги в едно аппче и кажи речи отговаря. Ако има разлика е след десетичната което е пренебрежимо.tsb написа: 04.03.2026, 13:35:11 С тази скорост 8 е поне 2л. над нормата да не говорим, че борда послъгва малко и е оптимист.
Но иначе 8 на тая скорост....
nikofen
Разхода е проверен ,както на борд компютър така и на колонка.Зареждал съм на различни бензиностанция ,резултата е единни същ.Гумите отпадат като вариант.
- krachunov
ми колега какво да ти кажа, ако няма грешки и проблеми най - вероятно е стила на каране. Може да са 500 неща. Колко км си минал до сега?
А и как си засягал различните бензиностанции? Мога да кажа че съм засякъл различни бензиностанции, като сипя няколко резервоара и карам по един маршрут, което и правя
- Karykoff
- Гараж: Karoq 1.5 TSI, ръчка
То ще излезне, че 2.0 TSI е кажи речи на една нога с 2.0 TDI що се отнася до разход? ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Много е смешно и много помагаш по проблема на колегата.Karykoff написа: 04.03.2026, 17:24:14 То ще излезне, че 2.0 TSI е кажи речи на една нога с 2.0 TDI що се отнася до разход?
- Цецо Тодоров
- Регистриран на: 04.01.2021, 22:37:16
- Гараж: Skoda Karoq MY25 1.5TSI 150hp 7DSG
Една от причинте да си взема бензинова кола,след 20год каране само на дизели.Карока ми е 150кс бензин автомат,сутрин паля - 7мин съм в работата-4км.Следобяд същия маршрут.Прибирам се,след 2ч ходя до даскалото да взема детето-1.5-2км в най-лошия случай.Пак се прибираме.19ч го карам на тренировки от Сухата река до Редута-4км в посока.Това ми е карането 75% от времето.Най-високия ми разход на бензин беше януари - 8.2/100
Магистрално около ограниченията се движи около 6.5.По първокласни пътища до 100,почти всеки път е под 6/100.За 19400км откакто я имам средния ми разход е 6.4.И най-важното - непрекъснатите регенерации не ги мисля и не се налага колата да работи по 10-15мин в гаража през ден
Виждам неистово желание на бензинаджиите да изтъкнат, колко велик избор са направили.
Понеже тези им мераци нямат нищо общо с проблема на колегата започнал темата, последващи писаници в тази посока ще бъдат третирани като СПАМ според правилата на форма (за който ги е чел).
По темата - на колегата - или имаш тежък крак или нещо гнило има с тази кола.
За сравнение, Кодиак 200 коня, дизел, 4х4, с бокс отгоре и каране по ограниченията на магистрала плюс доускорение при изпреварвания (т.е минавам 150-160 за кратки периоди) ми дава 7-8/100, засечено последните 2-3 седмици. Колата ми е по-тежка, по-мощна и с бокс отгоре. Само последното дава 1.5-2 литра разлика на магистрала. А моят крак не е от леките, в смисъл имам навика винаги да изпреварвам с много газ, включително на магистрала.
За мен твоя Карок при 100-120 по магистрала трябва да се движи около 6 - 6.5 (макс).
