Тресене на празен ход
stanimir_savov
- Регистриран на: 12.03.2017, 10:37:04
Здравейте! Наскоро се сдобих с Шкода Октавия 2, 2005г., бензин, 1,6, 102 к.с, има и ГИ. Усещам на празен ход да притриса от време на време, не постоянно и се чудя какво е. Смених кабели и свещи, но продължава. При високи обороти не ми прекъсва или поне засега :-)
stanimir_savov
И да допълня, като запаля автомобила в началото ми свети без да изгасва лампата за акумулатора и същата изгасва след като я форсирам леко..... не знам дали има връзка .....
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Да не са прекалено ниски оборотите на празен ход?
Като искаш да разбереш нещо, обеснявай по подробно. Топла, студена, на газ, на бенз....... и т. н.
Най добре отиди при майстор да я погледне. Така чрез Интернет не става. Всеки ще ти казва каквото е чул, разбрал и прочел или каквото е било при неговия автомобил.
pepi
- Регистриран на: 03.05.2015, 21:37:55
- Гараж: Octavia
Писах ти и в другия форум-спокойно. Нормално е. Обороти на празен ход 650-700
- zzankov
pepi написа:Писах ти и в другия форум-спокойно. Нормално е. Обороти на празен ход 650-700
Това не е нормално.stanimir_savov написа:И да допълня, като запаля автомобила в началото ми свети без да изгасва лампата за акумулатора и същата изгасва след като я форсирам леко..... не знам дали има връзка .....
stanimir_savov
Като е студена не го усещам, след като загрее се получава и на бензин и на газ
Почисти и адаптирай дроселната клапа, като за начало.
- micyri
- Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
- Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
- Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS - Обратна връзка:
E това си е от ниските обороти .stanimir_savov написа:И да допълня, като запаля автомобила в началото ми свети без да изгасва лампата за акумулатора и същата изгасва след като я форсирам леко..... не знам дали има връзка .....
stanimir_savov
700 ниски ли са за бензин, казаха ми че са нормални
stanimir_savov
Иначе няма колебания в стрелката на оборотите, смених свещи, кабели, може да е бобина. Четах някъде за някаква мембрана под въздушния филтър или други вакумни маркучета
