Прибиране на огледала и вдигане на прозорци спря
BajBor
Регистриран на: 16.07.2025, 17:12:05
Гараж: Superb 2 FL 2014, 2.0D 170 hp, DSG, 4x4, CFGB
Мнение от BajBor »
Здравейте Колеги,
Появи ми се проблем със вдигане на прозорци и прибиране на огуедауата от дистанционното.
Като я купих работеше, сега престана.
Интересното е че само на шофьорската врата. И отвътре копчето за автоматично вдигане и сваляне не работи, само със задържане а не с втората позиция да го вдигне/свали само.
Ако го програмирам със задържане, започва да работи, но само докато колата работи. След като я изгася и трябва наново да го програмирам (задържане в горн апозиция на бутона- все едно съм свалял акумулатора)
Някакви идеи?
Мнение от xektop »
Батерията на дистанционното.
n_ivanov
Мнение от n_ivanov »
Виж в настройките на колата (мисля че беше в подменю огледала и прозорци) какво е зададено. По спомен май бяха 3 опции - изключено, само шофьорската страна и четирите прозореца.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Прекъснат кабел в гофрето от вратата до купето. Като излизаш се огъва и спира напрежението . Става все едно сваляш акумулатора всеки път като слизаш.
Издърпай гофрето от купето и разгледай, залагам на дефектирал/полупрекъснал проводник...
BajBor
Мнение от BajBor »
Благодаря
И аз си мислех за подобно нещо. Ужас това обикновено няма бъркане там [smilie=beee.gif]
BajBor
Мнение от BajBor »
Ще почакам, че ако е това значи и другите са тръгнали.
На -6С ще им ...... мамата [smilie=sarcastic.gif]
BajBor, тя нещо таботи ли и добре :)
BajBor
Мнение от BajBor »
bega4kata написа: 13.01.2026, 11:20:05 BajBor, тя нещо таботи ли и добре :)
Извинявам се че не писах по рано.
След търсене на майстор, кото завърши с "Остави колата за една седмица" и такива подобни, свалих кората.
Има достатъчно филмчета в интернет. Бяха се скъсали 5 6 кабела. 2 дебели и 4 тънки.
Подмених ги и всичко се оправи. Включително, отваряне на багажника, всичките прозорци и прибиране на огледала.
CASE CLOSED
Благодаря че ме насочихте къде да търся проблема.
Сега май ще се отваря и пасажерската врата.
Проблема е малко странен. Не подгрява оглеалото на пасажера.
Откачих го и за съжаление не дава верига нито съпротивлние. Явно е заминало.
Но... когато меря не показва 12 волта на клемита ами 4.5 волта. Дали не е нарочно за тест от компютъра?
Или просто реотана с свършил заедно с кабела в гофрето.
Понеже и със автоматично затъмняване чрез сензора в панорамното стъкло се оказа че е бая скъпо.
380 евро пасажер, 420 евро шофьор само за стъклата в огледалото в Еуратек
Иначе има китайци от 16 евро нагоре до колкото искаш, но няма затъмняване.
Ще видя какво ще излезе
димон
Мнение от димон »
Може да е PWM , да не е DC 12V и затова показва нещо си като 4,5V. Но щом няма никакъв импеданс верояно е нагревателя.
Жиците как ги поправи , чрез спойки ли ?
BajBor написа: 07.02.2026, 11:40:48 Благодаря че ме насочихте къде да търся проблема.
за това е форума ДА СИ ПОМАГАМЕ
но не винаги е възможно :)
Обратно към “Superb II”
