Всичко за маслата
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Всичко за маслата
И къв е извода, че след е като преди, или че след е по- добре от преди ?
- skodko
Всичко за маслата
Извода е, че имам златен мотор
. Майтапа на страна, това оцветяване е характерно за тези шестаци. Работят на високи температури и е нормално да се оцветява. Златното означава че е редовно обслужвана и е супер чиста. Всичко друго дето си виждал, кафяво и черно е от лонг лайф лайната и идиоти дето не смятат за нужно да сменят масло често, особено ако карат много км. Обикновено с оправданието "аз няма сменям масло на всеки 2 месеца" и по нюансите на чернилката виждаш къде грее повече мотора. А в картера до къде е било нивото на маслото. Самото оцветяване не е само при бмв.
- Гараж: ***
Всичко за маслата
Цитирам @morpheus
По снимките ясно виждаме равномерен златисто-кехлибарен филм.
Това не е нагар, а т.нар. “oil varnish” в контролиран и безопасен вид,характерен за висококачествени синтетични масла.
Какво е “контролиран oil varnish?”
Тънък, твърд, прозрачен до кехлибарен филм, който се образува върху метални повърхности в двигателя вследствие на контролирана термооксидация на маслото. Това не е нагар и не е утайка,нека не се бърка.
Чудесна работа и отличен пример за правилна поддръжка!
Адмирации
Иначе одеве говорих с удоволствие 20мин по телефона с много разбран и начетен човек.
Та
Обясни ми , че има 500 моточаса със средна скорост 8км/ч и положението е сеч!
Разберете, че интервал 30 000км е
На Поршето сменям на Сезон маслото, ако ще и на 2000км да е .
Както сменям зимни гуми с летни и зимни обувки с джапанки.
На личен автомобил, който си платил 60-70к лв и да пестиш от смени на масло е просто …..
- димон
Всичко за маслата
Не, бе...просто като прост човек не видях разлика от Преди и След. И двата цвята бяха кехлибарено жълто, златисто. Не схванах разликата... ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Всичко за маслата
Не си прост човек, а си просто мъж, поради което цветовата ти палитра е ограничена
Не виждаш, че първото има нотки на черешов отенък (тактично, да не кажа ръждив отенък), а второто е турско златно.
Всичко за маслата
До @димон - Свържи се с @MHlebarov ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
mukot
Всичко за маслата
Само че маслото, което сменяш не е сезонно - зимно и лятно, а всесезонно. За да е коректно сравнението трябва есен да наливаш зимно масло, а пролет - лятно. Но вече масово никой не ги прави, защото няма пазар. Манияците са малко. Повечето са потебители/юзъри/.
Всичко за маслата
0-40
- Гараж: ***
Всичко за маслата
Сега съм с 0/40mukot написа: 03.02.2026, 22:19:23 Само че маслото, което сменяш не е сезонно - зимно и лятно, а всесезонно.
Напролет мятам или рейсинг 0/40 или 5/40 рейсинг.
- blindbard
- Местоположение: Силистра
Всичко за маслата
В общи линии @ЦецоNOL е написал необходимото по въпроса, но за любопитните ето още малко:ЦецоNOL написа: 18.02.2020, 15:45:05 Искам да обърна внимание и на един индекс - HTHS, който почти никой не гледа.
Най-общо казано - това е натоварването, което понасят биелните лагери при спокойно каране с 100-120 и рязка смяна на ниска предавка и даване на всичката газ.
Много малко производители го публикуват и трябва да е над 3.5, за да е сигурно положението.
https://automedia.investor.bg/a/2-novin ... dvigatelya
Маслото, което ползвам с неговото любезно съдействие, е Ravenol VMP 5w-30, с HTHS индекс от 3.7.
