Kodiaq 2021 FL впечатления.
Ми прилича на някоя ролка, обтегач... ба ли го, в тоя сложен мотор са много. Карай им я, тамън докато е студено да се чува ясно.
Icho
Регистриран на: 25.12.2024, 10:58:34
Мнение от Icho »
rts написа: 05.08.2025, 09:55:30 Един въпрос към притежателите на коли с 360 гр. камера. Случвало ли ви се е, след известно каране камерите да не показват картина. Колата ми го прави това от нова, водих я по гаранция, нищо не смениха. Не набива никакви грешки в контролерите. Напоследък взе по-често да ми се случва - особено сега в жегите. След продължително каране, при спиране и паркиране, картината на камерите изчезва. Включване/изключване веднага не помага. Просто трябва дa се изчака поне няколко минути да е изключена колата, което на мен ми говори за прегрявяне на модула евентуално. Четох по разни форуми, че това не е проблем само при мен, а на много чисто нови шкоди още от първите седмици. И те като мен не са имали успех с поправка в сервиз. Затова ми е интересно, дали някой друг го е забелязвал, като проблем. Видео с проблемa:
аз имах същият проблем. Модуа се намира под предната дясна седалка .Има една черна пластмасова кутия . Извадих модула разкачих всички кабели и напръсках с контактен шпрей. Кристален образ вече два месеца !! Успех !
glorious
Регистриран на: 20.02.2024, 12:44:18
Мнение от glorious »
Днес някакъв ъпдейт пак, някой знае ли за какво е?!
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Добре , че спомена , че да го издебна.
Не, че пак не ме изненада съобщението
glorious
Цецо75 написа: 25.12.2025, 23:12:43 Ми прилича на някоя ролка, обтегач... ба ли го, в тоя сложен мотор са много. Карай им я, тамън докато е студено да се чува ясно.
казаха вакуум помпата. Така била като е студено.
Междудругото аз съм с нов акумулатор. Като вдигнеш капака в тая Шкода, Varta-та светеше като крушка, и си виках, това ще издържи най-дълго- поне 7г.
Рядко греша.Ама ето, случи случи се [smilie=thank_you2.gif]
2-3 сутрини като паля и ми писукаше ,че ACC или нещо такова не работи, това за пазене на лентата също/пък то ми е изключено/. Не обърнах внимание,понеже реших ,че има мръсен датчик. Е,на обед паля без проблем, отивам до един офис на 500метра и след 5 мин като се върнах ,не успях да запаля. Слаб акумулатор, ама така от ряз и да ме остави на пътя, не й прави чест. Дори не съм я завел на ски още, спи в гараж... [smilie=fool.gif]
Как да е, вече имам Moll made in Germany по гаранция. Та внимавайте .
Колата е на 1г и 9 месеца. Закупена чисто нова.
glorious написа: 14.01.2026, 19:03:47 казаха вакуум помпата
еби му майката...10г станаха още ли клокочат тея вакуум-маслени помпи?
kup0nq
Регистриран на: 24.03.2022, 17:59:06
Мнение от kup0nq »
Въпрос за хората, които си държат колите на открито през зимата - при вас образува ли се толкова много лед в по-големите сфудове от ВЪТРЕШНАТА страна на предното стъкло? Климатроникът ми е пуснат постоянно на автоматичен режим.... Прозорците не се запотяват по време на шофиране и като цяло не вкарваме мокри неща вътре...
Гараж: vRS Challenge 2.0 TSI
Явно все пак е имало влага вътре и то не малко. Аз миналата събота в големия дъжд точно отварях няколко пъти багажника + качване/слизане на 5-6 места и съответно мокри дрехи на мен и пасажерите... Сутринта беше като при теб. Много рядко ми се случва и обикновено е баш във влажно време.
kup0nq написа: 17.01.2026, 11:48:11 Климатроникът ми е пуснат постоянно на автоматичен режим.
това ти е проблемът
joro_kem
Мнение от joro_kem »
bega4kata написа: 17.01.2026, 16:03:59 това ти е проблемът
и моят е включен постоянно на ауто от 6+ години и нямам такъв проблем със стъклата. вероятно става въпрос за мръсен филтър на купето.
Остаеа влага по изпарителя. И като загаси отива нагоре и замръзва по стъклото.
Аз зимата НИКОГА не пускам АС.
Ъъъъъ,нали е климатроник,кво значи АС?
Никога не съм го спирал 22гр. и зиме и лете,то си знае кво да прави и никога за тея 9г.не ми е замръзвало от вътре [smilie=pardon.gif]
Ако е сменяно стъклото,да не би да има пропуск някъде?Една Алфа имах преди години,зимата винаги замръзваше отвътре ама стъклото от едната страна беше разлепено [smilie=sarcastic.gif]
За протокола нямаше AC-BC т.е нямаше климатик,само парно.
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
Аз , не знам дали е правилно, но го държа на АУТО и гася A/C ,от бутона , щото не знам защо на Шкода А/С светва и то при студено време [smilie=search.gif]
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
Lemi_ написа: 17.01.2026, 19:37:57 не знам защо на Шкода А/С светва и то при студено време
За да изсушава въздуха, отнемайки влагата и премахвайки парата от стъклата.
Ако не е включен A/C, много по-бавно ще изсуши стъклата.
А и сухият въздух се усеща много по-комфортен, независимо дали е топъл или студен.
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
При мен е индивидуално усещането , но ако е сух въздуха не съм ОК,. Изсъхва ми камбата и почвам да кихам. [smilie=fool.gif]
Обратно към “Kodiaq Mk1”
