Karoq: Съвети при поръчка през конфигуратора
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
nitro
Мнение от nitro »
Karykoff написа: 05.01.2026, 16:39:30 Да попитам може ли да дадете отзиви за возия с 18-ки джанти?
Да дам и аз моите "пет цента" по въпроса.
Добра возия само с гуми и джанти трудно ще стане, дори и ако се играе с налягането на гумите. Имам доста опит с няколко различни SUV и няма как да се очаква нещо кой знае какво откъм возия от такъв тип автомобил ако окачването не е добро. Когато поръчвах моя Карок исках да не е с греда отзад а с многораменно окачване. Който е карал такъв SUV ще ме разбере за какво говоря. Проблема е, че такова окачване се предлагаше за Карок само за 4х4 и то за 2.0TDI, което не беше мой избор на двигател. Затова си поръчах моя с активно окачване и трябва да кажа че се справя добре откъм возия.
Karykoff
Гараж: Touran 1.9 TDI, ръчка
Karoq 1.5 TSI, ръчка
Мнение от Karykoff »
Ясно ми е. Питането ми е свързано за генерално сравнение между размер 17 и 18 конкретно при Карок, като е ясно, че е този с гредата, а не с индивидуалното окачване.
А адаптивното/активното окачване не се лишава от гредата долкото разбрах, така ли е?
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Стори ми се интересно, затова попитах Google, който казва следното :
Yes, the Škoda Karoq with Dynamic Chassis Control (DCC) can have a fully independent rear suspension, but it depends on the drivetrain: DCC models with All-Wheel Drive (AWD) get the independent rear setup, while front-wheel drive (FWD) models typically use a simpler, semi-independent torsion beam axle, even with DCC. DCC itself adapts damping for comfort and handling but doesn't change the fundamental suspension design, which varies by FWD/AWD.
Честно казано очаквах DCC да е само във вариант с независимо окачване.
Karykoff
Едно поредно лаишко питане. Мислих си, че знам как да карам, колко време и т.н. колата докато се разработва обаче разглеждах пак темата на съфорумеца blindbard и виждам, че човекът я е галил тази колица до 15 000 км. Закъхарих се, че аз вече след 1500-ния километър я натиснах няколко пъти до 40х оборота и на моменти я карам нарочно малко по-пъргаво, но за кратко. Гласих се след 3000-4000 км(и смяна на масло) да започна да не я мисля и да си карам спокойно. Та греша ли, друг подход ли трябва?
VShop
Регистриран на: 29.01.2023, 20:51:50
Гараж: Skoda Karoq FL DSG 1.5 TSI
Мнение от VShop »
Karykoff написа: 14.01.2026, 14:41:21 след 1500-ния километър я натиснах няколко пъти до 40х оборота
Безброй мнения по тази тема .... Но - няма драма, ето и от инструкцията:
Karykoff
Да, книжката съм я чел и затова след 1500-те разхождам повече стрелката на оборотомера. Както и като цяло до 3-те хиляди километра все пак да се внимава и след това кракът да се отпуска. Ама за 10-15 хил. не бях чувал.
1500 са предостатъчно за разработване.
Спокоен бъди.
tahumbata_2
Регистриран на: 25.01.2025, 22:08:14
Мнение от tahumbata_2 »
Относно разработването, аз моят го “галих” до 3000км и после така или иначе с дсг-то и умерено каране повече от 3500 не вдигаше. 15.000км чак ми се струва мазохизъм. Както и тия дето разправят, че маслото трябва да се смени след първите 1500-5000км.
Относно окачването има няколко фактора - първо дали е само с предно или е 4х4 както писаха по-горе, второ наличието на DCC чувствително прави возията по-комфортна, трето разбрах, че от фейслифт нататък самото окачване е генерално по-меко, а и личните ми впечатления го потвърждават и четвърто, както бях писал многократно преди - на Карока 18-ки за летни са му идеални, съответно 17-ки за зимни. Дори с 19-ки вози супер добре, а най-малкото е осезаемо по-стабилен в завои. Ако тепърва ще поръчва някой и иска максимален комфорт, конфигурацията е да е 4х4, с ДСС и с 18-ки джанти. Разликата спрямо без ДСС веднага се усеща, иначе парадоксално само с предно и преди фейслифт като че ли вози една идея по-меко като е с греда отзад а не с многоточково окачване или поне това ми е субективното усещане.
П.п. Разбира се и гумите допринасят допълнително за комфорта, примерно Броджстоун фабричните са по-меки летните от аналогичните на Континентал. И също дали ще е на 2.4 бара напомпана гумата или на ЕКО препоръката от 2.7 се усеща, хеле пък по павета. Аз моите ги държа на 2.5 че често сме 4 човека с багаж до горе и не ми се помпа и спъхва излишно…
krachunov
Мнение от krachunov »
tahumbata_2 написа: 25.01.2026, 15:20:17 чак ми се струва мазохизъм. Както и тия дето разправят, че маслото трябва да се смени след първите 1500-5000км.
ABBC3_OFFTOPIC
Ако се водиш по производителите и на 15 да смениш пак е мазохизъм
