Не може да се адаптира мехатроника
mazut
Ок, няма да споря с теб.
Drakstar5
- Регистриран на: 08.12.2025, 15:36:08
Колеги ново 20 от Еуратек ми казват, че има проблем в 2ра скорост електрически и механичен и по тяхна препоръка да се смени скоростна кутия и мехатроник , като цената за двете ми искат 25000 лева с работата
. Не мога да си обясня свалянето на мехатроник смяна на уплътнения на мехатроника и след тази интервенция дефектирала 2ра предавка , айде електрическия проблем във втора може да е от мехатроника но механичен проблем мисля ,че няма как да има при положение , че колата си вървеше прекрасно и случайно намираме теч в буксата и от свалянето на мехатроника да дефектира предавка ?
- ilhan
- Гараж: Камик Монте Карло 1,5 TSI / 110 kW / 150 к.с., 7DSG
25000 (двадесет и пет хиляди)???
Да не е грешка?
Потърси ремонт на мехатроник сервизи, да го видят и ревизират.
Да не е грешка?
ivo_67
- Регистриран на: 15.11.2024, 12:03:14
В лога си пише каква част е дефектирала и че има неизправност след изчистване на паметта при опит за адаптиране: 21207 заседнал в отворено положение клапан за контрол на налягането. Другата грешка 10906 (9) е от общ характер- някакъв електрически проблем с масления клапан за охлаждането. Иначе за Еуратек най- лесно и доходно е смяна на скоростна кутия и мехатроник.
ivo_67, Колега от къде си ? Аз при проблемите с мехатронка попаднах на добър диагностик на DSG. Казва се Мишо и работи и тук https://dbros-garage.com/ Смених го в ЕТ(цената беше по добра), но и там първо се опитах да ми намекнат, че проблема не е само в мехатроника, а в механиката на кутията
Казах им, че ще рискувам да сменят само мехатроника. След смяната всичко си дойде на мястото.
ivo_67
Колега @xektop- Никога не съм се занимавал с ремонт на автомобили, освен на няколко лични, които имах навремето. В темата само споделям, без да имам опит. Иначе от София съм.
И аз опит нямах до сега. Споделям просто, ако мога да ти помогна.
Joe
- Регистриран на: 24.11.2020, 11:34:33
Скоро преминах по този труден път, благодарение на моят майстор, жив и здрав да е, поръча ми от ЕТ нов мехатроник, смениго, откара автомобила до ЕТ да го обучат, като смениха с новия софтоер и колата става чисто нова, по евтино излиза от ЕТ. Успех.
