Предно дясно
- donci
- Местоположение: Видин
Предно дясно
Два литра и триста грама
- strazhara
- Регистриран на: 17.11.2016, 16:14:08
- Местоположение: Монтана
- Гараж: Шкода Октавия 1, 1.9ТДИ, ASV110к.с. 2002г. 5скорости
Предно дясно
Благодаря!
Значи 3 бутилки, старата беше 1,800грама.
Предно дясно
strazhara, била е 5ст.
- strazhara
Предно дясно
От Еуратек ми цитираха цена 147лв за литър. Какво е това масло?
Предно дясно
хубаво
за Ауди има по 300+ литъра
какво толкова,сменя се през 150к.
- strazhara
Предно дясно
Е щом е за 150хил, става. На 1.9тди 5 скорости, беше на 60хил. От Еуратек, ми казват, че и 2 бутилки по литър стигъли, тъй като не се източвало всичкото. Вярно ли е това?bega4kata написа: 10.12.2025, 15:30:42 хубаво
Предно дясно
Зависи от къде се точи.
И всичко да източиш, събира 1,8-1,9. Аз наливам 2 да има![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- strazhara
Предно дясно
Благодаря!
Значи поръчвам 2 бутилки (два литра). Мисля да го точя от пробката от долу и отстрани да наливам.
Предно дясно
От пробката нищо не може да източиш, нито да налееш.
- strazhara
Предно дясно
Дали това е варианта https://www.youtube.com/watch?v=mnJtvSlLijw / https://www.youtube.com/watch?v=KFx8dEXTELo Става на въпрос за ръчна скоростна кутия 6 степенна. Не е ли като при стартие кутии отдолу се източва, а отстрани се пълни?https://www.youtube.com/watch?v=SEGh9nEh0TU
- strazhara
Предно дясно
Привет!
Цял ден днеска ровя в нета и немога да намеря, никъде как да си сменя маслото на 6 степнната скоростна кутия на този модел ето и снимки какво представлява https://photos.app.goo.gl/TusAtkmhwGfmS3rN6. На снимките се вижда едно малко черно болтче, датчика на скоростите и над стартера, датчика на задната скорост.
Незнам и как да разбера точно какъв модел ми е и кутията. Намерих инфо за двигателя, цялото окачване и всичко останало, само за ръчна скоростна кутия нищо. За автомат една камара клипове и информация. Досега съм сменял на 5 степнна кутия, но тя е с две пробки и там е лесно.
- Lemi_
Предно дясно
Лесно се намира , но не е на български
- donci
Предно дясно
Пиши на колегата @Nikolaycenov в тази тема и той ще ти прати информация:
https://www.skoda-bg.com/forum/viewtopi ... 95#p423481
Трябва да постнеш VIN-a.
