Гумено уплътнение на стъклото на багажника лифтбек
SKrepost
Регистриран на: 04.11.2020, 20:08:13
Мнение от SKrepost »
Здравейте колеги, някой сменял ли е лепил ли е гуменото уплътнение което е в края на прозореца на бажника на лифтбек Октавия? Обадих се в сервиза казаха че нямат такова и предложиха смяна на стъклото. Според мен то е само за двкорация и не уплътнява добре , просто пази да не влизат по големи боклуци.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Що , на твоето какво му стана ? Отлепено ли е ?
SKrepost
Започна да се цепи почти посредата и при затватяне на багажника стои запретнато и се чудя мога ли с нещо да го залепя или направо да го отрежа.
димон
Мнение от димон »
Ами ЕТ да питат в Чехия какво се прави в такъв случай .
Може ли да пуснеш 2-3 снимки на проблема за да ти дадем съвет ! Трябва да го визуализираме ...
димон
Мнение от димон »
Днес гледах моето, в двата края на по 20см отстои на по по 3 мм от купето. В средната част е по- плътно. Според мен не играе никаква роля, и матриала от който е сътворен е много аланкат , въпрос на време е колко ще изкара. Нещо средно между стиропор и микропореста гума. Имам чувство, че ако го огъна ще се счупи....
Ако при мен се накъса директно отлепям ( режа) и не се занимавам повече.
димон
Мнение от димон »
В Бришкодата също са се оплакали. На някои лепили, на други сменяли стъклото и после скъсявали ширината на гумата . Според мен няма нужда , ще се получи няква фуга там и голяма работа...И да смениш , ако пак вземе да се допира до купето пак ще се начупи...
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... indscreen/
Обратно към “Octavia IV”
