Здравейте колеги,
Имам Skoda Superb III с двигател 1,6TDI, 88kW. Имам следния проблем: От известно време се чува свистене от двигателя, което се усилва и намалява в зависимост от това колко газ подавам. Не се влияе от предавката. Това свистене се появи внезапно при едно по-силно настъпване на газта и вдигане на високи обороти ( над 3500 ). По всичко личи, че проблема е в турбокомпресора, но засега няма промяна в поведението на автомобила - не е изгубил мощност и не харчи масло. Преди няколко дни ми показа проблем с двигателя и когато проверих грешката с OBD, тя беше Super Charger Underboost, code P0299. Моля препоръчайте ми надежден сервиз. Живея в София, но не е проблем да закарам колата и в друг град, ако има наистина добър и надежден сервиз.
Проблем с турбото
iwo1
- Регистриран на: 27.11.2020, 10:15:24
- Гараж: ***
Проблем с турбото
- Гараж: ***
Проблем с турбото
Колата не прави необходимото/изискуемото налягане на турбото.
Може да се е спукала топлата част и да вие/свири оттам или "паричката" да е сгънала , ако има такава
Проблем с турбото
Някой турбопът се е спукал най вероятно.
Но майсторите ще огледат де....
