Нетипичен звук при включени чистачки
tahumbata_2
- Регистриран на: 25.01.2025, 22:08:14
Здравейте колеги, тук на чисто нова Фабия Монте Карло отскоро при движение на предните чистачки (докато си правят оборота) започна да се чува нещо като реле при лявата жабка и ключа за светлините където са, подобно на почукващия звук когато са пуснати аварийки. Особено отявлено е когато интервалите са по-нарядко. Иначе не изглежда нещо да не е наред, но се чудя това от какво може да се получава и струва ли си да се ходи до сервиза да го гледат сега или да изчакам да видя няма ли да изчезне звукът от само себе си? Някой имал ли е такъв проблем или да има идея това защо така се получава?
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
И при мен е същото но на Камик. Релето явно е там и при по-рядък импулс се чува как включва и изключва. Да беше S класа и да чуваш нещо освен масажа на седалките да се притесниш... но то не е ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
tahumbata_2
При теб от самото начало ли се е чувало, понеже при мен първите 6-7 месеца го нямаше този шум? Карам и Карок и вече шеста година няма такива неща при него…и какво визираш под “по-рядък импулс”?
- FaKeR
Да, от самото начало си е така. По-рядък импулс = като е на автоматични чистачки и да забършат веднъж на 7-8 секунди.
Пежото ми също е така - когато чистачките са на импулс се чува релето.
- spaldingrs
Увеличете си музиката колеги
kup0nq
- Регистриран на: 24.03.2022, 17:59:06
Тъкмо влизах да пусна подобна тема... Този цикащ звук от релето го нямах дори на голф 2 от 88ма година... При нашата Фабия го има от първия дъжд. Някой звънял ли е в Шкода, за да пита дали е очаквано? В чужди форуми и други хора се оплакват от същото, но не видях решение освен предложение да се сложи плочка стиропор над бушоните за шумоизолация....
maiden
Решението е само изолация на релето и кутията му. Има го при всички A0 базирани автомобили
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Да подскажа решение.
Със стиропор не става. Релето се сваля, на цокъл е.
Носи се вкъщи, режат се 5 микропорести гумички с дебелина 5 мм и акуратно се облепва релето , страниците и гърба.
Имах такъв телевизор с реле и ме дразнеше като изключвах и включвах. Направих го така и бях супер доволен.
Ако не ви се занимава или ви е страх, просто вземете вата и натъпчете в отсека с релета и бушони. При необходимост вадите и пак поставяте.
п.п. не за гипскартон, а такава каквато в колите ползват за звукоизолация
Freedom
- Регистриран на: 13.07.2020, 13:43:51
- Гараж: Служебна
Релето механично ли е, че да се чува така натрапчиво и не може ли да се смени с електронно или по-безшумно?
- димон
Не е гуд да се бара в гаранция !Freedom написа: 29.11.2025, 18:20:47 Релето механично ли е, че да се чува така натрапчиво и не може ли да се смени с електронно или по-безшумно?
Най - лесно е да му се напаправи кожухче с което да се облече.
