12V Battery Low - Please charge by driving
bendjy
Регистриран на: 12.05.2024, 08:55:52
Гараж: Octavia III 1.6TDI FL
Мнение от bendjy »
Качвам се тази сутрин в колата - въртя да паля и ми излиза "12V Battery low - Please charge by driving".
За нов акумулатор ли съм и какъв тип - Octavia 3 1.6 TDI 2018?
И може ли да подам ток, за да я запаля и да ида до сервиз?
n_ivanov
12V Battery Low - Please charge by draving
Мнение от n_ivanov »
На твое място бих го сменил и да ми е мирна главата. Все пак идват студените месеци и точно тогава ще е най-нужен, да не стане така в някоя мразовита сутрин да търсиш кой да ти даде ток.
Проблем с подаването на ток няма да имаш. Само имай в предвид, че системите започват да изключват една по една, когато падне акумулатора. Аз хванах последният момент да отключа преди да ми откаже keyless-a (ако си с безключово).
bendjy
Мнение от bendjy »
Благодаря за бързия отговор.
Акумулатора изглежда си е за смяна - все пак са 7-8 години.
Днес мисля да го сменя - нужна ли е някаква адаптация ако е същия тип и капацитет?
bendjy, говори с колегата @ЦецоNOL.
bendjy
Мнение от bendjy »
Здравйте,
Благодарение на @ЦецоNOL Octavia-та е с нов акумулатор MOLL и в движение отново . Благодарности на Цецо за бързата реакция - няма такова обслужване!
Приятен ден и успешна седмица на всички!
Haus-Octaviata
Регистриран на: 18.10.2025, 04:43:45
Мнение от Haus-Octaviata »
Здравейте колеги, акомулатора ми показва 12.95 волта, нормално ли е за Октавия 2018г
Гараж: ***
Haus-Octaviata написа: 18.11.2025, 23:50:57 Здравейте колеги, акомулатора ми показва 12.95 волта, нормално ли е за Октавия 2018г
Кога
Къде
Как
Ги показва тия 12.95
Haus-Octaviata
С мултицет го мериха на работещ двигател 12.95 а в покой 12.30
Haus-Octaviata
ЦецоNOL написа: 19.11.2025, 07:11:37
Кога
Къде
Как
здрасти
Гараж: ***
Haus-Octaviata написа: 19.11.2025, 09:22:17 мултицет го мериха на работещ двигател 12.95 а в покой 12.30
Ще мре
13.8 - 14.1 на работещ двигател.
14.1-14.5 с включени консуматори .
В покой 13.5 минимум
Haus-Octaviata
Динамото или акомулатора ще мре колега
Гараж: ***
Haus-Octaviata написа: 19.11.2025, 10:08:12 Динамото или акомулатора ще мре колега
Haus-Octaviata
Уж разбираш а се подиграваш , нормално за този форум
ivand911
Местоположение: Русе
Гараж: Fabia1 1,4TDI 80HP '06
Мнение от ivand911 »
12,95 да подава динамото е ниско. 12,30 от акумулатора също е ниско. Би трябвало да е поне 12,7-12,8. Но може и динамото да не го зарежда добре. Но това трябва в сервиз да се провери и замери. Тук никой няма да ти даде точен отговор. Ако това е първият акумулатор на колата е нормално да трябва да се смени скоро.
rts
Мнение от rts »
@Haus-Octaviata , сам си изпроси отношението от @ЦецоNOL - влизаш без никакви подробности относно ситуацията, само с две стойности, Въпреки всичко получаваш смислен отговор и накрая питаш - акумулатор ли е или "динамо" - няма как някой да ти го каже във форум освен с кристалното кълбо, което Цецо е постнал по-горе.
За да съм ти евентуално полезен, ще ти кажа, че е напълно възможно да нямаш никакъв проблем.Бистрили сме го и друг път - колата ти като гледам си писал е Октавия 2018. Това означава, че най вероятно е с "energy management" - този management следи и спрямо състоянието на акумулатора ти (но-най вече с цел изсквания за еко простотии), определя какъв заряд да пусне - така че ако е с тази екстра е напълно възможно да имаш 12.95 при работещ автомобил. При мен е по-същия начин на кола от 2023 г., виждал съм в движение 12,7; 12,6; 13, 4 и т.н., като 14.4 обикновено има най-вече ако е леко по надолнище и дръпнеш крака от газта. Забоди си един уред в запалката, който показва волтаж и ще разбереш дали е така.
