Първи впечатления от О4 FL !
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
SET го натискаш когато лостчето е в положение към теб
Натисках, задържах.... нищо не става. После пак ще пробвам. Излиза ли индикация на скоростомера или като цяло някъде по таблото? Защото натискам set, нищо не показва, отнемам газта и колата намаля.
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
,Да. Ще светне зелено долу онова което при дръпнато към тумбака лостче е сиво. ;)
pdimanov
Мнение от pdimanov »
Също така ще ти се закрият общите километри на автомобила и ще ти излезе иконка за автопилот на тяхно място.
Успях! Кеф! Мерси на всички!
[smilie=yahoo.gif]
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Да споделя относно разхода на гориво- 2.0 TDI.
Средният разход откакто е купена е 5.2/100. На старата октавия бе 6.3/100. Малко по- икономична е.
Има обаче една разлика - при О2 1.9 tdi pd разходът бе почти константен дали караш със 100 или 130.
Тук най- икономично е да се кара бързо с постоянна скорост. Примерно 120 на седма с 1800 об/мин. На 140км/ч сме на 2000 об/мин.
Ще дам 2 примера ...Казанлък- Сливен ...равно поле , 120км/ч ...3.6 л / 100 км. Казанлък - Павел Баня...равно поле , 70 км/ч ...4.9 л/ 100 км.
Има една оптимална скорост около 120-130 .
Всяко едно изпреварване те глобява с 0.1 л/100км.
При старата ПД не беше баш тъй.
Изводът , който си направих е че комън рейла може да е мн. икономичен , но иска голяма игра с педала на газта. Който не гони икономии е голям кеф за ръчкане, отзивчив, бяга с лекота и неуморим... [smilie=pleasantry.gif]
...а и много по- безшумен в акустично отношение. Много прилича на електричка по звук и доста хора ме питат дали е електрическа.
Бензинът е по- шумен дори.
[smilie=pardon.gif]
димон
Мнение от димон »
pdimanov написа: 18.11.2025, 18:22:43 Също така ще ти се закрият общите километри на автомобила и ще ти излезе иконка за автопилот на тяхно място.
На О4 FL общи километри никъде се не показват.Трябва да идеш на левия кметраж и да въртиш дясното колело докато се покажат.
По-друг е от преди фл, но е и по-малко информативен, което е Минус за ФЛ.
Общия километраж го показва като изгасиш двигателя.
Иначе и в мултимедията може да го намериш.
Няколко пъти вече ми се случва (особено в по-студено време) като запаля колата и отоплението на волана е включено (на най-слабата степен). Има си индикация на таблото и започва да топли. Аз обикновено го спирам. Това нормално ли е или някакъв бъг? На друг случва ли се? От няма и 3 месеца я карам колата и поне десетина пъти отоплението на волана е тръгвало само след запалване.
dtodorov
Регистриран на: 17.03.2025, 21:17:38
Гараж: Октавия 2.0тди 150к.с DSG 2020г.
Мнение от dtodorov »
Това може да го спреш от настройките. При мен го активирах автоматично да тръгва и забелязах, че когато външната температура е под 12 градуса тогава се включва. Потърси в настройките имаше някъде, където може да се спре да не тръгва автоматично.
Това пише в ръководството за О4 2020г.
Мерси, ще погледна.
димон
Мнение от димон »
Днес светна и се обади следното :
Асистентът за дистанция няма видомост, стъклото беше леко запотено изотвън. Имаше лека мъгла .
Вероятно е ставало дума за предогледалната камера, а не за дисктроника в решетката .
Така ли е или обратното ?
п.п. не се оплаквам, само споделям за да разбера къде е била причината. Обичам да познавам автомобила си.... ;)
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
димон написа: 26.11.2025, 19:17:49 Асистентът за дистанция няма видомост,
Каква беше иконката със съобщението? Не е от камерата, защото в проливен дъжд това стъкло е доста повече "запотено" отвън.
Беше ли студено навън. Просто временно "затъмнение" на дистроника от кристализирали капки мъгла. Зимата се подготви за много такива съобщения. Лек мокър сняг също го "затъмнява".
димон
Мнение от димон »
Беше 11 градуса, леко запотено стъкло отвън, с един удар на чистачките стана чисто.
Решетката вероятно също е имала конденз..
Днес към 17.00
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
Така става понякога като се влезе в подземен паркинг на мол примерно. При такова време/АТМ. условия
Обратно към “Octavia IV”
