Нулиране на налягане в гуми
atanas4 написа: 16.11.2025, 23:56:50 Ако се оправи, ще е от по-високото налягаане, с което са напомпени гумите.
В случая тая система налягане не мери. Дали ще я "нулираш" на 1 или на 3 бара, все тая. Следи за промяна в радиуса на гумите. Когато натиснеш Set казваш на системата "гумите съм ги проверил и са ОК" и след първите метри (чрез ABS датчиците) изчислява радиуса на гумите и го записва като базов за сравнение. Ако радиуса се промени ти показва съобщение.
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
ba7ka7a написа: 17.11.2025, 20:27:58 изчислява радиуса на гумите
Радиус няма как да изчисли.
Вероятно имаш предвид ъглова скорост.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Пряко са свързани двете величини . ;)
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Освен че са свързани , в случая е важен радиуса , който се изчислява от Еди какъв си алгоритъм. Така предполагам.
За мен беше интересно как се мени радиуса/диаметъра в зависимост от промяната на температурата на въздуха в гумата. Доколкото знам предупреждение излиза при разлика от около 0.3 bar ( около 30'С) ако не греша.
atanas4
Регистриран на: 30.11.2024, 22:49:10
Гараж: Skoda Superb III 2.0 TDI (190 кс) DSG6 4x4;
Citroen C3 I 1.4 HDi (90 кс)
Мнение от atanas4 »
Радиусът/скоростта на въртене зависи пряко от налягането на гумата. Колкото е по-малко налягането, толкова е по-голямо влиянието на околната темперратура/пътя. Колкото една гума е по-напомпена, толкова по-малко се влияе от външните условия. При това положение карането на недобре напомпени гуми в това време с големи температурни амплитуди може да окаже влияние на скоростта на въртене/радиуса на гумата спрямо запаметеното.
Иначе по принцип съм съгласен с ba7ka7a .
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Lemi_ написа: 17.11.2025, 20:56:40 Освен че са свързани , в случая е важен радиуса , който се изчислява от Еди какъв си алгоритъм. Така предполагам.
При понижено или повишено налягане в гумата диаметърът й се намалява или увеличава съответно. Това се отразява на скоростта й на въртеливо движение. Ето това ловят датчиците на ABS-а.
tsb
Мнение от tsb »
donci написа: 17.11.2025, 21:52:09 При понижено или повишено налягане в гумата диаметърът й се намалява или увеличава съответно. Това се отразява на скоростта й на въртеливо движение. Ето това ловят датчиците на ABS-а.
Точно. С диагностика съм следил и скоростта на всяка гума варира според ABS-а. Като излезе извън зададения и изчислен по формули толеранс вдига флаг/лампа на таблото. Просто е [smilie=pardon.gif]
atanas4
Мнение от atanas4 »
atanas4 написа: 17.11.2025, 21:39:24 При това положение карането на недобре напомпени гуми в това време с големи температурни амплитуди може да окаже влияние на скоростта на въртене/радиуса на гумата спрямо запаметеното.
И сутринта в 6.30ч., при темп. 3 - 4 градуса ми светка и аз сет-вам. След обяд, около 16ч., при темп. 15-17 градуса пак ми светва и аз пак сет-вам и така...
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
Накратко АБС сензора отчита един пълен оборот на колелото . Ако не греша разбира се.Иначе smoke го е казал .
Ъглова скорост , която е в зависимост от линейната и радиуса .
А компютъра си знае работата.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
atanas4 написа: 17.11.2025, 22:12:20 И сутринта в 6.30ч., при темп. 3 - 4 градуса ми светка и аз сет-вам. След обяд, около 16ч., при темп. 15-17 градуса пак ми светва и аз пак сет-вам и така...
Преди да смениш гумите, имаше ли го този проблем? Защото оставам с впечатление, че проблема се появява след смяната на гумите.
atanas4 написа: 17.11.2025, 21:39:24 И сутринта в 6.30ч., при темп. 3 - 4 градуса ми светка и аз сет-вам. След обяд, около 16ч., при темп. 15-17 градуса пак ми светва и аз пак сет-вам и така...
Това въобще не е нормално! Даже изглежда абсурдно да индикира проблем 2 пъти дневно...
atanas4
Мнение от atanas4 »
Да, това стана след като смених гумите. Бях преди с едни кютюци рънфлат на Бриджстоун.
Сега съм с тези:
CrossClimate 2 SUV
225/50 R18 95V
kolyo b8
atanas4 написа: 17.11.2025, 23:01:25SUV
А каква е причината да вземеш такава гума, като си 4х4, но не си SUV?
atanas4
Мнение от atanas4 »
Питах (тука ли, гумаджия ли), кзаха ми, че щом е 4х4 може, а бяха изгодно.
Гумите са си супер и нямат съществена разлика с тези без SUV, даже и в теглото...Хм.
kolyo b8
atanas4 написа: 14.11.2025, 15:07:53 На мен постоянно ми иска да ресетвам налягането на двете гуми отляво.
Малко хамалогия и набутване, но може би е е добре да размениш местата на левите и десните и да видиш дали проблема се мести от дясната страна. Като глледам имат посока на въртене и ще трябва да ги сваляте от джантите.
