Има и скъпи без вкл. шипинг, но мен доставката не ме бърка...JORDITO написа:В по-скъпите ти е включен шипинга, а другите са без шипинг. Погледни ги.Виновният написа:Питам за сайт-а на Witson. В aliexpress излизат на един и същи модел цени от 380 до 259 USD.
Мерси, разбрах.
- Виновният
- Регистриран на: 06.03.2015, 10:54:50
- Гараж: Apolon Pro
Тези с този фон отзад са от самите Witson. Другите без този фон са от други търговци.
NRG
- Местоположение: Враца
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
На мен ми е интересно дали качеството на звука ще е по добро от болерото? Ако е само за по толемия тъч, грам не ме вълнува. До момента грам не го тъчвам, всичко си командвам от волана. Единствено ако искам разхода да видя от както съм заредил или на лонг терма само тогава го пипам. Навигация и интернет и видео не ме блазнят. Искам хубава и качествена музичка
, доколкото позволяват оригиналните тонколони де
На този въпрос отговора е - ДА,поне за моята. Специално записах няколко flac файла за да го тествам. Живот и здраве на някоя среща ще можеш да го чуеш и прецениш сам.
- SimichOil
- Местоположение: Русе
При мен на моята - качеството е много по-добро от заводския Swing. И като сила, и като плътност на звука. Чете и FLAC файлове - там вече няма място за сравнение.
И на Шкодата, и на Голфа, китайците свирят чувствително по-добре ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Моят Witson- свири много по-чисто спрямо оригиналното МП3 радио на Ситроен.
Но пък звукът му за максимум (лично за мен) е по-слаб, но кой ще слуша на макс.
Един колега ме подсети за още една марка с доста добри отзиви и показатели.
JOYING
За съжаление в момента няма за Октавия 3, но пък са написали следното:
-If your VW/Skoda/Seat Cars is in 2015/2016 newest years, pls take a picture of your original car plug, we need to make sure the plug before you buy it.
Предполагам имат адапторна рамка за Оставия 3
Все пак има добро решение за Октавия 2. Тунера е Филипс, процесора е Интел атом.
https://www.carjoying.de/android-autora ... pip-d.html
JOYING
- BlackPearl
JORDITO, при твоя WITSОN, как стои въпроса с микрофона за телефона?
Оригиналния ли вързваш или ти на Суинга нямаше блутут?
Интересно ми е, на китайците вместо да си вързвам техен микрофон, да си ползвам заводския?
При теб как е?
При теб как е?
- BlackPearl
Зададох на Смарти Тренд няколко въпроса, да видим какво ще отговорят?
1- дали ще ми работи заводския микрофон за телефона и разговорите
2- дали ще мога да си сложа заводска камера за заден ход, да я вържа с медията. ОЕМ е все пак, яко ще бъде, не че ми трябва
3- дали режимите на шофиране се визуализират, защото в клиповете не успях да видя никъде
4- не е важен въпроса, просто за информация: дали ще мога да си вържа CDто и SD картата от жабката към тяхната мултимедия. (това на 99% е ясно, че НЯМА да стане, но да питам)
Очаквам да ми отговорят.
Писах на тях, защото като сайт, продукти, условия, гаранция....сякаш няй-читави ми се виждат.
П.С: След като писах, открих възможност за чат и им писах и в чата. Веднага се включиха, изслушаха ме и казаха , че им трябва малко време да ми отговорят на въпросите.
Сега чЕкам!
Сега чЕкам!
На суинга нямаше микрофон. Ако заводския ти е включен към болерото отзад със стандартната букса за слушалки, ще можеш да си го ползваш.BlackPearl написа:JORDITO, при твоя WITSОN, как стои въпроса с микрофона за телефона?
При теб как е?
При мен, просто изведох външния микрофон,които ми изпратиха китайците на оригиналното място горе в плафона и работи добре.
BlackPearl написа: Сега чЕкам!
Това в жабката няма да стане.
ОЕМ камера можеш да вържеш. Слага се преходник, защото е на Факра букса.
Режимите на шофиране 99% ще работят.
Външния микрофон ОЕМ-ския, ако не е с букса за слушалки , може с преходник да се пасне.
- BlackPearl
Аз го бях написал в темата за Октавията Вижън 150 коня, за фолирането на колконките на колегата.
Лично аз, най ми е неприятно да пипам къде има щипки и прочие и е нямало интервенция преди това.
Заводското колкото може по-малко да се пипа ще е по-добре за мен (в интериора говоря).
Ако става да си боцна оригинална камера за заден ход и да си ползвам заводския микрофон, визуализира ми се режима на движение......май ще избоцам една и ще рискувам.
Не знам как е включен заводския микрофон в болерото, мисля че не е с жак, а с букса. Не знам на китаеца как е?
Ако жълтата е за USB , дано розовата е микрофона. Там се минава с това:
Ако микрофона е на голямата букса, незнам как ще стане. По принцип на оригиналната медия има етикет отгоре с указаниe кой пин какво е.
П.П. Ето това е оригиналният микрофон 3B0035711B:
Съмнявам се , че ще стане на китаеца. Ще трябва да се побългарява. Най-много да резнеш зелената голяма букса и да му сложиш жак за слушалки.
При мен и на двете има микрофони на предния панел - дупчици като за рисет. Има и отзад изход 3,5 мм.
Ето едно добро решение за коли без мултифункционален волан. Става само за андроид медия.
https://www.carjoying.de/car-accessorie ... -unit.html
