1.5 TSI mHEV надежност
Марто
Регистриран на: 31.10.2025, 18:09:03
Мнение от Марто »
Здравейте! Искам да си закупя нов автомобил и се спрях на Шкода. Имам нужда от мнението на хора притежаващи конкретен мотор, а именно 1.5 TSI mHEV автомат. Надежден ли е? До сега правил ли е на някой проблеми, понеже се натъкнах на няколко теми с това, че колата не палела и имало някакви дефекти, свързани с 48V акумулатор и т.н. Предвид това, че и жена ми ще я кара също и иска автоматик имам малко избор от страна на конфигурациите с моторите. Ще я карам предимно градско, като работата ми е на 6км, затова и се ориентирах към бензин, иначе много ми се ще дизел. Естествено в месеца ще пътуваме и на дълги разстояния. Бях се спрял на 2.0TSI 4×4, понеже няма само на предно, но цена от 67к ми идва в повече на бюджета. Благодаря на отзовалите се! Всяко мнение за този мотор ще ми е от много голяма полза!
Kiko
Местоположение: Испания
Гараж: Служебна Dacia Duster
Мнение от Kiko »
Аз за 12 месеца навъртях 51 000км по родните пътища. Никакви проблеми никога с абсолютно нито една система. Тоя 4х4 и тоя дизел са напълно безсмислени. Средният ми е разход 5.5.
Колата е Шкода Октавия 1.5MHEV DSG Ноември 2024 закупена.
Us3rnam3d
Мнение от Us3rnam3d »
4х4 е всичко друго, но не и безсмислено.
За лек автомобил, не е нужно 4х4 според мен също.
Освен ако не си скиор да пътуваш често по проходи и хижи и зимни курорти.
bega4kata написа: 31.10.2025, 22:22:09 Освен ако не си скиор да пътуваш често по проходи и хижи и зимни курорти.
Или ако караш по-мощна кола, да искаш да си пренесеш мощността на пътя.
k0k0
Регистриран на: 15.02.2025, 16:49:35
Гараж: Octavia 4 FL Combi 1.5 TSI mHEV Edition 130
Мнение от k0k0 »
Аз съм с 1.5 TSI mHEV и съм доволен. Взех колата този юни, на 3000км смених първо масло, а до сега имам изминати 6600км. Колата в София се ползва с дни на разстояния от по 2-3км и от време на време по 20-30км. Извън града я карам веднъж в месеца. Доволен съм от икономичност и още не са се обаждали болежки.
nik0lay
Местоположение: Sofia
Ex. Octavia 1.5 Mhev Edition
Мнение от nik0lay »
Карах такъв автомобил около 160к км.
Никакви проблеми, свързани с техническото му състояние.
Имам тема за него, може да прочетеш.
maiden
Мнение от maiden »
Почти всички ренталки, които съм карал в Германия са били такива от 2020та насам. Още от тогава ми харесаха. Като се сравни с обикновен 1.5 пак ДСГ не-хибрид. Еми няма нищо общо. На голф 7 и на ТРок и Карок са без хибридна част. Също и на ТКрос. Електрическият кик се усеща, въпреки, че е само 50 нютона и 12-15kw. Но е в най-критичните режими. Сега сме с две такива Октавии с жена ми и сме много доволни. Старата ми Октавия беше с нехибридния мотор и неведнъж съм споделял, че лагът там от турбото беше толкова голям, че давах газ преди спящ полицай, за да ме изтегли колата бързо след него [smilie=sarcastic.gif]
По отношение надеждност няма някакви сведения в интернет за драми. Говоря в мещаб Европа. БГ е малък пазар. Тук има само два случая на фалове. Като тъпи моменти бих посочил липсата на 12 волтов класически стартер. Ако случайно 48 волтовият мотор генератор умре и си дотам. Но вероятността това да се случи е като на всяка електричка да й умре постояннотоковия мотор, или инвертора / батерията (или като да ти умре стартера на обикновена кола). Т.е. сравнително ниска.
Някои хора се дразнят от постоянното гасене / палене и coasting-а. Колкото да се случва през ремък , тихо и т.н. си се усеща в задръстване. Чува се леко изчаткване и се усеща лека вибрация. При движение не се усеща нищо при преминаване от coasting към нормален режим. Като цяло е леко тъпо да набиеш 6000 оборота да изпревариш със 140 и като пуснеш газта да изгаси ДВГ [smilie=sarcastic.gif]
Това поведение го няма в режим S на кутията.
Последно промяна от maiden на 01.11.2025, 07:52:17, променено общо 2 пъти.
maiden
Мнение от maiden »
Има един документ на VW 200-300 страници PDF, където са дадени всички технически данни и чертежи за моторите DAD DPC DXD и т.н. През годините заради MHEV са вкарани доста подобрения. Например вместо една ролка на ремъка на мотор генератора , стават две. После три. Накрая цялото нещо се монтира на едно магаре и се върти според режима дали е рекуперация или подпомагане. Цялото магаре с двете ролки и елмотора се завърта в едната и другата посока. Това пази ремъка и лагерите от ударни натоварвания. Отделно има промени по охлаждане, смазване и т.н. За да може като се изгаси да се смазва турбото, да се охлажда ел мотора , който е с водно охлаждане. Като цяло според мен е сравнително добре направено. И е търсен баланс между простота и ефективност. Имам колеги с Тойота. Там системата е 5 пъти по-сложна при ECVT , а дават същия разход. 193кс Корола 2.0 ECVT hybrid ускорява една идея по-добре от Октавията. Обаче максималната скорост е 170. Не че на някой му трябва повече. Само отбелязвам.
Иначе Тойотата тръгва по-мазно от нула.
Последно промяна от maiden на 01.11.2025, 07:47:55, променено общо 1 път.
maiden
Мнение от maiden »
През годините има една сервизна акция за смяна на софтуера на BMS. Смяната става с префлашкане със специални конектори и програматор, а не по въздуха или ОБД. Става дума за първите години etsi. Един колега ходи в Seat за Leon FR. Доколкото съм чел работният прозорец на батерията в началото е бил много тесен. Примерно от 50 до 70 процента. И често при падане под минимума набива грешка. С новия софтуер се увеличава да речем от 10-20 до 80-90. На различните места пише различно. Новите са с новия софтуер. Оттогава няма такива тъпи проблеми. На колегата му наби грешка след като прави някакви рънове на ускорение да показва и замерва. Падна под 50%, наби грешка и остана без електрическо подпомагане. Остана си само да пали на 48 волта. И голям надпис да ходи в сервиз. Оттогава две години не е имал проблем. Беше готов да вади 1000 евро за нова батерия.
Със сигурност след гаранцията между 5 и 10г ще започнат проблеми с батерии, течове от електромотора на антифриз, ремъци, ролки. Няма как. Мехатроникът на DSG работи повече заради coasting-а. Няма нищо вечно и няма нещо да не може да се ремонтира.
mazut
Мнение от mazut »
Първото палене е с конвенционален стартер.
maiden
Мнение от maiden »
Конвенционален стартер на 12 волта с бендикс няма.
maiden написа: 01.11.2025, 06:43:00 Като цяло според мен е сравнително добре направено. И е търсен баланс между простота и ефективност.
Леле... Простота и ефективност след описанието преди това.... [smilie=thank_you2.gif]
Добре, че си взех дизел [smilie=sarcastic.gif]
С'а ше кажете, ама има ДПФ. Ма още един да и сложат, само да няма "простота и ефективност" като гореописаната [smilie=sarcastic.gif]
Иначе за питащият. Според мен добре си се насочил. Аз за лична кола бих взел същата, въпреки това дето написах по горе ;)
Последно промяна от Taratajki на 01.11.2025, 18:36:05, променено общо 1 път.
Мнение от xektop »
Taratajki написа: 01.11.2025, 18:34:31 че си взех дизел
И за това ли взе на жената бензин ;)
Марто
Мнение от Марто »
Много Ви благодаря за отговорите, наистина ми помагате! 99% вече сме да я купим и не се притеснявам за този 1.5 TSI mHEV! Имате ли представа би ли имало кампания някаква за ДДС, промоции до нова година? И още нещо някой с дизел да сподели мнение за тези километри и нова кола би ли имало проблем с DPF и колко чести би влизала в режими на регенерации...
Обратно към “Octavia IV”
