Плафоните не се пускат при отваряне на врати
rtm
- Регистриран на: 19.10.2025, 18:12:43
- Гараж: Skoda Superb II 170 4x4 AllDrive.
Audi А6 C5 1.8T
Здравейте колеги.
От скоро имам един мечок 2012 тди комби.
Имам проблем, че плафоните в купето не се пускат когато се отварят вратите. Всички врати се отчитат като се отворят, осветлението в краката работи, но плафоните не тръгват.
Плафоните при ръчно пускане работят нормално. Ключа е в нулева позиция (средна), ноооо така и не разбрах защо не тръгва. Гледах бушоните, имаше само един на запалката изгорял, но след смяната не се оправи. На диагностиката нищо не дава.
Някакви съвети къде да търся проблема, или насоки къде се кодира функцията през VCDS?
Плафоните не се пускат при отваряне на вратi
Кабелите в гуфрата.
rtm
Audi А6 C5 1.8T
Право в десятката. Нямах време да ги оправя днес, но поне локализирах 2 скапани кабела. Явно за това и не иска да се отключва от вътре.
Доста дървена гума са ползвали за кабели с толкова много движение. Има и със спукана излолация, ще има играчка тук. Явно им е слабо място.
rtm
Audi А6 C5 1.8T
Пуснах по едно удължение на двата кабела и ги запоих. Бях изтеглил всички кабели през вратата и ги прегледах добре, изолирах каквото имаше нацепено, но..... нито плафона нито отключването работят. Единия кабел беше лилав с жълто, който води до бутона за откл/закл., другия е дебел кафяв със зелено. Има 2 такива и не съм си играл да гледам къде отива. Някакви други идеи?
VCDS не дава нищо като проблеми.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Ключът не трябва да е в нулева позиция, тогава са спрени...Дай наляво или надясно!
п.п. 18 г опит !
п.п. 18 г опит !
rtm
Audi А6 C5 1.8T
Да, в нулева позиция е. При мен е на пред и на зад, но е ясно за какво говориш.Не е това проблема. Или ключа не работи на нулева позиция....
ПП. Сега прочетох, че НЕ трябва да е в нулева. Ще пробвам.
пп2 Значи бутона има 3 позиции, всичко писнато, средна позиция и "нулева" всичко изгасено. На средна и нулева нищо не се случва съответно. Пробвах и някакви междинки... има нещо гнило. Има някаква зависимост с някой друг модул предполагам. На VCDS-a мога ли да го тествам насилствено?
Последно промяна от rtm на 22.10.2025, 21:44:55, променено общо 1 път.
Като си на фарове и изкараш ключа всетват ли плафоните?
Трябва да не е в нулева. В едната свети постоянно, в другата крайна при отворена врата.
rtm
Audi А6 C5 1.8T
Колата е с бутон с безключово, но не, не светва когато я изключвам с фарове в каквато и да е позиция.
С този плафон съм.
С този плафон съм.
Напред натиснат свети ли
rtm
Audi А6 C5 1.8T
Да. Свети постоянно, когато я запаля продължава да свети.
Комфорт модула е сгънал ( кабелите може да са причина)
Привери му кодировката! Някой да не се е правил на майстор.
Погледна ли ток идва ли. Предполагам да, но да питам
Трябва да има минимум 3 кабела, по единия трябва да има постоянен преди заспиване, другия при отваряне на вратата и връщане на контакт. Може да се управляват по минус, не помня, но това не те бърка де
rtm
Audi А6 C5 1.8T
Не съм разглабял плафона още, но добра подсказка, ще ги премеря.Ограничен съм във времето след работа, уикенда ще я тормозя. Тъкмо да намеря и какво се гледа в кодировката на комфорт модула.
Някой ако има възможност да удари една снимка на неговата кодировка.
rtm
Audi А6 C5 1.8T
Според VCDS нещо се слчва когато отворя вратата.
При затворена врата стойността е 0, а при отворена 99,6
Явно проблема ще е в бутона, но ще го разглабям след няколко дни да видя.
